Thema: Blockinhalt mit Fehlern (1254 mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 18. Jun. 2010 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der Blockpalette habe ich ein paar Icons, in denen jetzt keine Grafiken mehr angezeigt werden. Wenn ich eines dieser Icons in die Zeichnung ziehe, bekomme ich die Meldung: "Blockinstanz ist leer oder unsichtbar und kann nicht eingefügt werden." und anschließend die Meldung: "Sollen Blöcke mit gleichem Namen überschrieben werden?". Woran kann das liegen? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2010 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal. Versuch 1: Alle Layer eingeschaltet, einen Block (ohne Grafik) mit "Inhalt bearbeiten" aufgerufen. Die Zeichnung wird angezeigt. Dann "Inhaltsbearbeitung beenden" ausgewählt. Es werden nun alle Icons, die ohne Grafiken waren, wieder mit Inhalt angezeigt. Versuch 2: Nur Layer "0" und einen beliebigen Layer ausgewählt. Ein Icon, was vorher ohne Inhalt war habe ich dann in die Zeichnung gezogen. Es kommen nun die von mir bereits angegebenen Meldungen "Blockinstanz ist leer oder unsichtbar und kann nicht eingefügt werden" und "Sollen Blöcke mit gleichem Namen überschrieben werden?". Jetzt fehlen wieder die Zeichnungen in den entsprechenden Icons. Wenn ich dann wieder wie in Versuch 1 verfahre, sind wieder alle Icons sichtbar. Ich habe soeben festgestellt, dass ich außer dem Layer "0" nur noch einen bestimmten Layer zusätzlich öffnen muss. Dann funktioniert anscheinend alles. Es ist ein Layer, auf dem ich verschiedenes konstruiere. Vielleicht hatte ich hier die Teile konstruiert, die Probleme bereiten? Ich werde mal versuchen, die Objekte der problematischen Blöcke auf Layer "0" zu bringen und danach neu als Block festlegen. Vielleicht bringt das was. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 19. Jun. 2010 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker Diese Probleme hatte ich bisher nicht. Aber dein versuch scheint in die richtige Richtung zu gehen. Scheint ein Layerproblem zu sein. Wie gesagt Layer lege ich erst später an. Konstruiere immer auf Layer 0 und lasse ihn immer sichtbar. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, ich werde in Zukunft auf Layer 0 zeichnen und diesen dann immer sichtbar lassen. In dem Benutzerhandbuch habe ich eine Warnung gefunden. Darin heißt es: Verschieben Sie vor dem Erstellen des Blocks alle in einem Block zu verwendenden Objekte auf Layer 0. Andernfalls können viele Funktionen nicht richtig verwendet werden. Gruß aus dem Sauerland: Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jon Mitglied Automatenaufsteller
Beiträge: 56 Registriert: 08.04.2006 TC20-Pro
erstellt am: 19. Jun. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hy, schau mal nach ob in deinem Block gruppierte Teile sind die als einzelne Teile andere Layer hatten als später im gruppierten Zustand. immer alles vor Blockerstellung auf Layer0 schieben, dann ev. teilgruppieren, wieder layer0 kontr. und dann endgruppieren und in die Blockpalette ziehen dann gibt´s später keine Probl. Gruß Jon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jon, ich hatte die Zeichnungen der fehlerhaften Blöcke auf einem Layer mit dem Namen "Verschiedenes" und nicht auf Layer "0" erstellt. Nachdem ich sie mit Hilfe des Design-Director's auf Layer "0" geändert habe, funktionieren sie ohne den Layer "Verschiedenes" einzuschalten. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
