Thema: Kantteil schneiden (1516 mal gelesen)
Peter Forstmeier Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2007
erstellt am: 18. Jun. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir ein abgekantetes Blech gezeichnet.Abwicklung des geraden Teiles funktioniert. Das Teil kopiere ich nun um es weiter zu bearbeiten. Die Kopie möchte ich nun auf Gehrung schneiden und Abwickeln. Hier aber streickt die 'Blech abwickeln' Funktion. Gibt es da einen Trick? Danke schonmal Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 18. Jun. 2010 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter Wenn ich nach dem Biegen einen Durchbruch / ein Loch oder ein Fenster ins Blech schneide, kann ich auch nicht mehr abwickeln, da scheint TC wählerisch zu sein. Als Workaround speichere ich die Zeichnung als Step, meist lässt sich das Teil danach abwickeln. Diese Abwicklung kopiere ich dann wieder in die Originalzeichnung, und arbeite von dort weiter. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 19. Jun. 2010 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter Habe mal das Problem nachvollzogen. Gleiche Fehlermeldung: Objekt kann nicht zurück gebogen werden. Habe die Fangfunktion ausgeschltet, und mich von der anderen Seite des Objektes genähert. So hat es dann doch noch geklappt. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter KEINE Floskel Bewege mal deine Maus gedrückter mittlerer Maustaste. Damit kannst du deine Ansicht so drehen das du bequem die "andere" Seite auswählen kannst. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 19. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2010 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter Ja genau, ich mache es meistens mit, "Kopieren" und "Einfügen". Sauberer wäre es wahrscheinlich über "Extrahieren aus", aber damit habe ich noch nicht ausreichend rumprobiert. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal alles durchprobiert und nach mehreren Fehlversuchen kahm ich zu folgender Lösung: Teil mit 'Anfügen' herstellen und zwar so wie es in der Maschine liegt, also alle Kantungen nach oben. Dann, in meinem Fall (Mauerabdeckung) Teil um 180 gr drehen, schneiden durch Linie, Abwickeln, wobei ich hier 2x abwickeln mußte da aus irgendeinem Grund die Abwicklung nur zum Teil durchgeführt wurde. Danke Euch beiden Peter
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter , ich habe versucht dein Problem nachzuvollziehen. Mit Biegen die Abkanntung gemacht,dann ein Loch mit der Booleschèn, geschnitten durch 3 Punkte, das geschnittene Teil vom Rest getrennt und abgewickelt. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
erstellt am: 24. Jun. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter, ich hatte da neulich auch mal ein Problem beim Schneiden. Habe dann rumprobiert und auch die Bearbeitungshistory ausgeschaltet, dann ging es auf einmal. Das war wohl nur ein Zufallstreffer und ich habe auch keine Ahnung was das bewirkt hat. Die Abwicklung der geschnittenen Abkanntung konnte ich jedoch ohne Trickserei machen. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
