Thema: Schneiden durch Linie (2761 mal gelesen)
SteepHill Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 15.06.2010
erstellt am: 15. Jun. 2010 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kompliziertes 3D Teil durch "Schneiden durch Linie" in drei Teile zerschnitten. Darauf habe ich festgestellt, dass die Ergebnisteile nicht mehr die ursprünglichen Abmessungen hatten sondern irgendwie seltsam skaliert waren. Anscheinend werden nach dem Schnitt nur die Teile links in meiner Ansicht skaliert, während der rechte Teil korrekt bleibt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Frank ------------------ Franky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 20. Jun. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteepHill
Hallo Frank, ich habe "Schneiden durch Linie" mal ausprobiert. Damit komme ich überhaupt nicht klar. Ich kann damit nicht kontrolliert einen Schnitt vorhersehen bzw. kenne den Sinn des Werkzeugs nicht. Wenn Du dich damit gut auskennst, kannst Du mir das ja mal an einem einfachen Beispiel erklären. Zu Deinem Problem. Zeichne doch mal ein ähnliches Teil, halt einfacher als das jetzige und verfahre damit wie gehabt. Manchmal entdeckt man einen Fehler, falls man ihn begangen hat, wenn man etwas wiederholt. Zum Anderen; vielleicht kannst Du es ja auch mit "Schneiden durch Ebene" versuchen. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, vielen Dank für Deinen Tipp. Ich werde weiter auf Fehlersuche gehen, wie Du vorgeschlagen hast. Inzwischen habe ich allerdings etwas herausgefunden - was mir aber nur bedingt geholfen hat: TurboCAD "schrumpft" immer das in der Ansicht linke Teil. Wenn ich eine andere Ansicht wähle, wo das "Abfallstück" links ist anstatt dem guten Teil, dann schrumpft halt nur der Abfall. Damit konnte ich TurboCAD zumindest austricksen, aber sauber ist das trotzdem nicht. Zu der Funktion "Schneiden durch Linie": Damit schneidet man ein Teil mit einer Ebene, die senkrecht zur Arbeitsebene steht, und durch eine Linie auf der Arbeitsebene definiert wird. Von dem Bug abgesehen funktioniert das eigentlich ganz gut. Gruß, Frank ------------------ Franky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 20. Jun. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteepHill
Hallo StepHill Willkommen hier im Forum Es ist KEIN Bug, sondern richtig wie TC da vorgeht. Wenn du zBsp. einen Quader zeichnest, und die Ansicht entweder von Oben, Unten, Rechts, Links hast siehst du nur ein Viereck. Jetzt Schneide den Quader mit Hilfe des Fangpunktes "Mittelpunkt Linie" mit dem Befehl Schneiden durch 2 punkte. Jetzt hast du 2 GLEICH grosse Teile. Wenn du den Quader in einer Isometrischen Ansicht mit dem gleichen Befehl Schneidest kommt das Ergebnis heraus das beide Teile Unterschiedlich sind. Warum? Ganz einfach. Stelle dir vor du siehst SENKRECHT auf eine Tischplatte, deine Zeichenebene, lege auf den Tisch eine Streicholzschachtel Plan auf. Jetzt teilst du diese Streicholzschachtel SENKRECHT von oben mittig durch und du erhälst 2 gleich grosse Teile. Jetzt stelle eine neue Schachtel auf den Tisch, aber dieses mal auf eine Spitzte, also Symetrische ansicht. Du siehst aber NOCH IMMER senkrecht auf den Tisch. Du schneidest die Schachtel SENKRECHT von oben durch, und du erhälst 2 VERSCHIEDEN grosse Teile. Volker hat da schon den richtigen Ansatz gehabt. Wenn du in symetriscer Ansicht schneiden willst, und die Teile sollen gleich gross sein dann Befehl: Schneiden durch 3Punkte, oder Schneiden durch Ebene, wobei man die Ebene jedes mal neu Positionieren muss. Das hoffe ich, hilft dir ein bisschen zum verständnis, das scheinbar merkwürdige Ergebnisse dabei herauskommen die keine sind. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 20. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Honzknecht01 Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteepHill
erstellt am: 21. Jun. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteepHill
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteepHill
hallo volker, ich habe dir die zeichnung als pdf beigefügt. die vorlage kannst du einfach selbst erstellen. beim extruieren "zusammengesetztes profil verwenden" aktivieren. beim schneiden genau arbeiten, eventuell hilfslinien zeichnen. zur beleuchtung ganz finster wird es nie. ein "mondscheinlicht" bleibt immer erhalten. mfg hans josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteepHill
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteepHill
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteepHill
erstellt am: 22. Jun. 2010 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteepHill
Hallo hans josef, ich habe Deine Übung mit etwas anderem Profil durchgeführt. Es hat gut funktioniert. Nur das Kopieren/Drehen hat etwas mehr Zeit in Anspruch genommen. Ich habe hierbei die Teile kopiert und wieder eingefügt. Danach wurden sie versetzt zum Orginal dargestellt, so dass ich mit Fangmodis die Teile aufeinander abstimmen musste. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteepHill
hallo volker ich verwende beim kopieren fast immer das "auswahlwerkzeug" zum kopieren einfach beim verschieben die Strg Taste gedrückt halten man kann auch das werkzeug "umwandeln" verwenden mit der zwischenablage arbeite ich fast nie - kann ärger machen - mfg hans josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteepHill
Hallo hans josef, ich verstehe nicht was Du meinst. Mit dem Auswahlwerkzeug kann ich Teile markieren. Welchen Befehl meinst Du für das Kopieren? Das Werkzeug "Umwandeln" bei Benutzung von 3 Punkten finde ich etwas umständlich. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 23. Jun. 2010 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteepHill
Hallo Volker , das geht, Objekt markieren, mit dem Cursor auf den Bezugspunkt zeigen und linke MT gedrückt halten, gleichzeitig Strg drücken und das Objekt verschieben. Oder in der Kontroll-leiste "Kopie anlegen" aktivieren, auf das Objekt klicken und verschieben. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, danke für Deine anschauliche Erklärung. Ich denke aber mit den Ansichten von räumlichen Teilen bin ich schon soweit vertraut. Leider erklärt das nicht das Verhalten von TC. Ganz einfaches Beispiel, das das seltsame Verhalten etwas illustriert: Wenn ich eine Kugel mit 50 mm Radius in zwei Teile zerschneide, würde ich erwarten, dass der Radius beider Teile bei 50 mm bleibt. Er ändert sich aber z.B. auf 47,irgendwas. Inzwischen habe ich aber einen Hinweis gelesen, dass TC 15.2 nicht wirklich gut mit Windows 7 harmoniert. Mein neuer PC hat aber jetzt dummerweise Windows 7. Gruß, Frank ------------------ Franky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteepHill
erstellt am: 23. Jun. 2010 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteepHill
Hallo Udo, Objekt markieren, mit dem Cursor auf den Bezugspunkt zeigen und linke MT gedrückt halten, gleichzeitig Strg drücken und das Objekt verschieben habe ich nachvollziehen können. Kontroll-leiste "Kopie anlegen" aktivieren, auf das Objekt klicken und verschieben. Hier habe ich "Bearbeiten/Kopieren" angewandt, da ich in der Kontrolleiste "Kopie anlegen" nicht gefunden habe. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteepHill
Hallo Volker, das ist links neben Kopierstempel, die zwei kleinen Dreiecke. Wenn das aktiviert ist, das Objekt markieren, wenn du nun auf den Bezugspunkt zeigst wir der cursor als Kreuz und + dargestellt. Jetzt >>"EINMAL"<< auf den Bezugspunkt klicken und Objekt wegziehen und schon hast du eine Kopie. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteepHill
erstellt am: 24. Jun. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteepHill
