Thema: Polygonales Prisma (2592 mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 14. Jun. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Zum konstruieren von 6kt.-Schrauben oder/und -Muttern möchte ich das Werkzeug "Polygonales Prisma" einsetzen. Vorgegeben sind mir u.a. die Schlüsselweite. Das Eckmaß ist mir zu ungenau. Nur kann ich bei dem Werkzeug "Polygonales Prisma" keine Schlüsselweite angeben. Gibt es hierfür einen Trick? Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe jetzt einen anderen Weg gewählt. Menü: Einfügen, Linie, Polygon. Hier dann den Segment-Modus auswählen. Polygonwerte eingeben. Anschließend mit "Einfache Extrusion" einen 3D-Körper erstellen. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry M. Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 08.01.2006
erstellt am: 20. Feb. 2012 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo, ich würde das Thema gerne noch einmal aufnehmen, denn ich habe die selbe Frage. Gibt es ggf. doch eine Möglichkeit die Schlüsselweite beim 3D-Werkzeug "Polygonales Prisma" anzugeben? Danke schon einmal für die Hilfe. ------------------ mfG Henry M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade wieder dabei eine Schraube mit Innensechskant zu konstruieren. Dabei möchte ich den Befehl Polygonales Prisma verwenden. Leider kann ich hier nicht die Schlüsselweite eingeben. Ich verstehe nicht, warum es bis zur Version 18 diese Möglichkeit noch nicht gibt. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 28. Dez. 2013 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 28. Dez. 2013 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, die Schlüsselweite kann man bei der 19 und 20'er auch nicht eingeben. Am besten du gehst von Hand zu Fuß dahin. Die Formel für den Sechskant: e2 = 1,155 x s s = 0,866 x e2 s=Schlüsselweite / e2=Durchmesser Umkreis außen Die Berechnung wäre auf ein 1/1000 genau. Ich glaube das reicht vollkommen aus. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2013 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Stephan und alle anderen Leser/innen Was nur verwundert: Es ist im 2D Bereich möglich. Nicht jedoch in 3D. Gut, man kann daraus eine Extrusion erstellen. Merkwürdig ist es aber schon. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry M. Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2013 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Stephan, danke für den Hinweis, das werde ich mal probieren. Ist zwar ein Umweg den so ein CAD-Programm vermeiden könnte, aber wenn es zum Ziel führt wäre es schön.
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 28. Dez. 2013 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo zusammen, auch ich habe mal vor dem Problem gestanden genaue Schlüsselweiten zu konstruieren. Meine Vorgehensweise hat sich sich zum Schluss so entwickelt: - Schaltfläche Polygon wählen - In der Kontrollleiste "Segment-Modus" auswählen - Umschalten auf "Relative Koordinaten" (Tastaturbefehl R) - Klick in die Zeichnung für den Mittelpunkt des Polygons - Eingabe in der Kontrollleiste bei X 5 und Y 0 (für SW 10) - Eingabe mit Enter abschliessen - Zurückschalten auf absolute Koordinaten (Tastaturbefehl A) - Fertig Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2013 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Henry, das kannst du gerne ausprobieren, so steht's im Lehrbuch "Tabellenbuch Metall" Da gibt es natürlich noch mehr, zu einer Schraube oder Mutter. Diese Formeln, oder auch die sogenannte Geometrie, musste man halt beherrschen, in einer Zeit in der "CAD" noch Zukunftsmusik war. Tja der Spruch gilt halt immer noch. " Es gibt viele Wege nach Rom " Jürgen hat gerade, vorangegangen, einen erwähnt, danke für deinen Beitrag. Gruß Stephan PS. Noch ein paar geruhsame Tage bis das Jahr vorüber ist und einen guten Start ins neue Jahr. [Diese Nachricht wurde von GWS Planer am 29. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
erstellt am: 30. Dez. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Stephan, hallo Wilhelm, freut mich, dass euch mein Workaround gefällt, und vielen dank für die Points. Mir hat es keine Ruhe gelassen, wie man ein polygonales Prisma mit einer definierte Schlüsselweite direkt zeichnen kann. Folgender Workaround hat sich daraus entwickelt: - Zeichnen einer waagerechte Geraden mit der halben Länge der SW - Vom Startpunkt dieser Geraden eine Linie im Winkel von 30° zeichnen (wir gehen hier von einem Sechskant aus) - Vom Endpunkt der ersten Geraden eine Linie im Winkel von 90° zeichnen (die beiden Winkellinien müssen sich schneiden!) - Polygones Prisma wählen und den Mittelpunkt auf den Startpunkt der ersten Geraden legen - Den Eckpunkt des polygonen Prismas auf den Schnittpunkt der beiden Winkellinien wählen - Höhe in der Kontrollleiste eingeben, abschließen mit der Eingabetaste - Fertig Auch ich wünsche allen Aktivisten hier im Forum einen guten Start in das Jahr 2014, und vor allem beste Gesundheit. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2013 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, das ist, so finde ich, eine gute Lösung. Ich hab es sofort ausprobiert und es ist schnell zu konstruieren. Vielen Dank dafür. Ich wünsche Euch allen und ein gutes gesundes Neues Jahr 2014, Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
