Thema: Tabellen-Funktion (1148 mal gelesen)
PSblnkd Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 156 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 09. Jun. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie sind Eure Erfahrungen beim Einsatz der in TC integrierten Tabellenfunktion? Ich finde diese Funktion alles andere als anwenderfreundlich! Schon seit einiger Zeit trage ich mich deshalb mit dem Gedanken, eine neue Tabellen-Funktion zu schreiben. Zur Tabellen-Parametrierung wollte ich die Funktionsweise ähnlich wie bei MS-WORD machen. Was haltet Ihr davon? Ein inhaltlich ähnlicher Beitrag von mir steht auch unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum229/HTML/000044.shtml. MbG PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 27. Sep. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSblnkd
erstellt am: 28. Sep. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSblnkd
Hallo Peter, ich frage weil man in den neueren Versionen TC 15-17 die Tabellen entweder im Stilmanager definieren oder auch vor Ort bearbeiten kann. Über die Datenbankfunktionen kannst du auch selektieren ob zB. nur Objekte von einem bestimmten Layer oder mit einer bestimmten Farbe in der Tabelle erscheinen sollen. Das Einfügen in die Zeichnung ist auch ohne Umwege möglich. Zu deiner Frage -- also mir reichen die vorhandenen Mittel mehr als aus. Wenn es natürlich etwas gäbe, mit dem man zentral alle Abfragen machen könnte, wäre das schon eine feine Sache. Ich finde gut, dass du da am werkeln bist und bin schon auf das Ergebnis gespannt. Kann dein "Progrämmchen" negative Auswirkungen auf die Funktionen von TC haben? Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@udohallmann zu TC15 bzw. TC16 habe ich leider keinen Zugriff mehr. In der Hilfe-pdf der 16er Version (die habe ich mir wohlweislich gesichert) ist das zwar beschrieben, wie Tabellen über den Paletten-Manager definiert, bzw. manipuliert werden können, ich kann mich aber nicht entsinnen, diese Funktionalität in der deutschen 16er Version gefunden zu haben. Dort konnten nur - wie auch schon in der 15er Version - 3-spaltige Tabellen mit 3 Zeilen eingefügt werden und das war's dann. Unabhängig davon ist m.E. auch die Vorgehensweise über den Paletten-Manager sehr umständlich. Für mich interessant wäre die Meinung der TC-Gemeinde, welche Funktionalität in einem davon unabhängigen Tabellen-Generator unbedingt untergebracht werden müßte. Eine breitere Resonanz dazu vermisse ich leider immer noch. Zu Deiner Frage: "Kann dein "Progrämmchen" negative Auswirkungen auf die Funktionen von TC haben?" Nein - das arbeitet zwar nicht unabhängig von TC (über die COM-Schnittstelle von TC wird auf die dessen Funktionalität zugegriffen), aber negative Auswirkungen (was immer die auch sein mögen) sollte es normalerweise nicht geben. Tests müssen das aber erst noch beweisen. MbG PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSblnkd
Hallo PSblnkd, dass man nur 3 Spalten und 3 Zeilen zur Verfügung hat ist so nicht richtig. Mann kann die Tabellen sehr gut manipulieren, siehe Anhang. Ich werde mir mal Gedanken machen wie meine ideale Stückliste aussehen müsste. Gruß Udo [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 01. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
