Thema: Tastatur Shortcuts gehen verloren (2381 mal gelesen)
wmielke Mitglied Ingenieur
Beiträge: 79 Registriert: 24.11.2009 TC 19 Platinum, Win 10 Pro, Intel i7, integrierte Graphik
erstellt am: 03. Jun. 2010 02:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, bei TC14 pro (Win 7 pro, 64 bit) passiert´s mir manchmal , dass nach Schließen des Programms und Wiederstarten meine Zuordnung von Befehlen zu Tasten "weg" ist und alle Shortcuts neu eingegeben werden müssen. Selbst die Leertaste, die in der TC-Grundeinstellung TC in den Auswahlmodus bringt, tut das dann nicht mehr. Gibt´s eine Möglichkeit, die Tastenbelegung zu speichern und wieder einzuspielen? (Übrigens: mit XP pro SP3 hatte ich die Problem nie) Bin dankbar für jeden Tipp (außer wieder zu XP zu wechseln ) Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 03. Jun. 2010 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
erstellt am: 03. Jun. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für Deine Hilfe. Unter TC14 pro gibt´s unter Extras/Anpassen/Optionen einen "Arbeitsbereich", in dem man verschiedene "Einstellungen" laden kann ("1024x768Pro", "keyBoard", "Vollbild" etc.) nur ist bei mir der Schaltknopf "Speichern unter" deaktiviert (sowohl im Standard auch als Admin). Wenn ich die Tastaturbelegung ändere, werden die Einstellungen offensichtlich automatisch gespeichert. Beim Aufrufen eines anderen "Arbeitsbereichs" wird auch ein anderes Profil geladen; nur wenn meine alten Einstellungen durch TC unkontrolliert "plattgemacht" werden, finde ich sie auch in keinem der anderen Profile wieder. Die Profilbegriffe "keyBoard", "Vollbild" sind im Hilfesystem nicht erläutert; beim Auswählen eines dieser Profile ändert sich am graph. Erscheinungsbild nichts. Hat jemand eine Ahnung, was man mit diesen Profilen macht? Vielen Dank erst einmal. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 03. Jun. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo Werner, nach dem Umstieg von XP SP3 nach Win7 (32 Bit) hatte ich mit TC15pro das Phänomen, dass nach jedem Schließen des Programms alle Desktopeinstellungen weg waren - eingerichtete Symbolleisten, deren Position etc. Seitdem starte ich im XP-SP3-Kompatibilitätsmodus und habe keine Probleme mehr. Ob die 64-Bit-Version diesen Modus kennt, weiss ich allerdings nicht. Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2010 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo John, danke für den Tipp. Ich hab´s mal im XP SP3-Kompatibilitätsmodus ausprobiert und werde beobachten, ob die Tastaturbelegungen sporadisch immer noch verschwinden. Was ich festgestellt habe, ist, dass in diesem Modus das Grob-Rendern unter OpenGL glatt bei mir jetzt einwandfrei läuft - was im Win7-Modus immer zu Darstellungsfehlern führte (Hilfslinien, MKS und BKS-Dreibeine werden neu gezeichnet, die alten aber nicht gelöscht, so dass der Bildschirm "zugemüllt" wird etc.). Im Forum gab´s dazu einige Diskussionen; ich werd´s dort mal einstellen. Vielen Dank nochmals Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo Werner, gestern noch eine vermeintliche Lösung gepostet, muss ich heute feststellen, dass es daran wohl nicht liegt. Gerade eben hatte ich erstmalig das exakt gleiche Problem! _Alle_ Shortcuts waren weg, auch ein "Alle zurücksetzen" bei der Tastatureinrichtung brachte keine Veränderung. Nach einem Neustart von TC war wieder alles da. Einzige Veränderung zwischen dem letzten korrekten Lauf und dem fehlerhaften war ein Update des Grafikkartentreibers. Ein Zusammenhang würde ich eher als unwahrscheinlich sehen; irgendwo muss in den Tiefen der Programme oder im Zusammenspiel von Betriebssystem und TC etwas im Argen liegen. In einem englischsprachigen Forum wurde das Problem auch schon mal behandelt: forums.turbocad.com Dort war die Rede von "TC running out of steam", was immer das bedeuten mag... Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Honzknecht01 Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 04. Jun. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
erstellt am: 04. Jun. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JohnK, bei Dir sind offensichtlich die Tastaturbelegungen nach dem Neustart von TC wieder da. Bei mir waren sie immer erst nach dem Neustart weg. Auch wenn ein Patch eingespielt wurde, durfte ich alle Tastenbelegungen wieder neu eingeben. Unter ... Pro verstehe ich irgendwie etwas anderes. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
hallo werner, versuche mal folgendes: über menü/extras/anpassen/optionen eine benutzeroberfläche (z.b. 1024x768pro) laden- danach direkt unter einem neuen namen (z.b werner) speichern. jetzt kannst du deine benutzeroberfläche anpassen und unter dem neuen namen speichern um später darauf zuzugreifen. das thema anpassen der benutzeroberfläche ist sehr umfangreich siehe benutzerhandbuch. nach dem installieren eines patches so wie bei einer neuinstallation wird die benutzeroberfläche automatisch auf standard zurückgestellt. aber mit dem laden der gespeicherten benutzeroberfläche ist fast alles wieder beim alten. es gibt auch eine einstellung für das letzte fenster - layout unter menü/optionen/allgemein klapp es immer noch nicht putze deine tc version akribisch runter und installiere sie neu mfg hans josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Josef, danke für Deine Tipps. Merkwürdigerweise ist bei mir unter extras/anpassen/optionen der Button "Speichern unter" deaktiviert, so dass ich nichts speichern kann. Was ich auch merkwürdig finde ist, dass bei Wahl eines Profils, z.B. "Vollbild" oder "800x600" etc. etwas geladen wird (es erscheint eine Meldung, ob die aktuellen Einstellungen überschrieben werden sollen), sich auf dem Bildschirm aber gar nichts tut. TC hatte ich bereits mehrfach neu installiert (wg. des OpenGL-Problems mit Win7), aber nicht auf den "Speichern unter"-Button geachtet. Hast Du eine Idee, wo diese Profile abgespeichert werden? Wenn gespeicherte nutzerspezifische Profile auch nach einer Neuinstallation von TC geladen werden können, könnte ich sie manuell befummeln, da mein "Speichern unter" ja nicht geht. Vielen Dank erst einmal für Deine Hilfe. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2010 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
erstellt am: 05. Jun. 2010 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für den Hinweis. Dort stehen die Daten für die verschiedenen Profile. Nur mit dem Editieren wird´s schwierig; offensichtlich stehen dort Sprungadressen o.ä. - ist wohl nichts mit Editieren. Herausgefunden habe ich inzwischen, dass der Button "Speichern unter" erst freigegeben wird, wenn ein neuer Name für ein Profil definiert wird. Von TC angelegte Profile können wohl nicht geändert werden oder werden automatisch gespeichert. Das Handbuch (in dem der Button disabled ist) schweigt sich darüber aus - nicht sehr bedienerfreundlich. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Industrial Engineer (m/w/d) | Glenair wurde 1956 in Glendale, Kalifornien USA gegründet. Im Zuge des erfolgreichen Wachstums wurden weltweit Vertriebs-, Entwicklungs- und Produktionsstätten eröffnet, darunter u.a. in England, Italien, Deutschland, Frankreich und Schweden. Die seit 1983 etablierte Glenair GmbH mit Sitz in Bad Homburg erweiterte neben ihrem größten Vertriebsgebiet in der EU im Jahre 2017 ihren Tätigkeitsschwerpunkt ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 06. Jun. 2010 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo Werner, sorry, ich dachte das wäre klar dass man einen neuen Namen für ein neues Profil eingeben muss und habe angenommen der Button "Speichern unter" ist aufgrund einer Fehlfunktion überhaupt nicht zu aktivieren. Auf jeden Fall kannst du jetzt deine Einstellungen unter einem neuen Namen speichern. Bei mir ist mittlerweile das Phänomen auch aufgetreten, aber wenn die Einstellungen gespeichert sind kann mann damit leben. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
