  TurboCAD
  von Autocad zu Turbocad
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  von Autocad zu Turbocad (865 mal gelesen)
melli1981
Sehen Sie sich das Profil von melli1981 an!   Senden Sie eine Private Message an melli1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melli1981
erstellt am: 31. Mai. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Baugruppenzeichnung von AutoCAD zu Turbocad speichern will, also als DXF, das funzt, aber wenn ich in TC die Zeichnung öffne, dann ist die Baugruppe nicht auf eine Ebene sondern auf mehreren Ebenen. Was mache ich das die Baugruppe auf eine Ebene ist, damit ich die 2D-Zeichnung in 3D umsetzen kann?
melli1981
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So sieht es aus wenn ich von AutoCAD (DXF) in TurboCAD öffne
Rolf Stein
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Rolf Stein an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf Stein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf Stein
erstellt am: 31. Mai. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melli1981 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst doch die Autocad Zeichnung so öffnen wie sie ist, also im dwg - Format. Ich habe mit dxf nur negative Erfahrungen gemacht.
Rolf
www.cadmotion.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Auswärtshelfer
erstellt am: 31. Mai. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melli1981 10 Unities + Antwort hilfreich
War ein crossposting
Lösung steht im RuA. >> klick <<
@melli: crosspostings sind (so sie denn überhaupt von Nöten sind) mindestens zu kennzeichenen, sonst machen sich mehrere usergruppen daran, Probleme zu lösen, die u.U. schon lang aus der Welt sind ;-)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 31. Mai. 2010 editiert.]
