Thema: Anfängerfrage (997 mal gelesen)
Frank42 Mitglied Stahlbauschlosser
Beiträge: 2 Registriert: 29.05.2010
erstellt am: 29. Mai. 2010 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein Objekt aus mehreren Linien zeichne, möchte ich nicht immer wieder den Endpunkt der zuletzt gezeichneten Linie anklicken.Wie kann kann ich es erreichen das die Linie "an der Maus hängt" und ich in einem durchzeichnen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 30. Mai. 2010 04:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank42
erstellt am: 30. Mai. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deine Antwort. Ich zeichne beruflich gelegentlich mit Auto Cad , da hängt die Linie an der Maus. Wahrscheinlich eine Einstellungssache?! Vielleicht hat noch einer eine Idee. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 30. Mai. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank42
Hallo Frank Ich verstehe deine erneute Frage nicht, Willhelm hat dir eine vollständige Antwort gegeben - Was anderes als Polilinie zeichnen gibt es nicht; das ist das Werkzeug, bei dem die "Linie an der Maus hängt". Es ist schon damit zu rechnen, dass die Werkzeuge bei TC andere Namen haben als in ACAD. Wenn du ein geschlossenes Objekt zeichnen möchtest, gibt es noch das Werkzeug "unregelmässiges Polygon zeichnen" (oder so ähnlich, bin gerade an einem PC ohne TC), da hängen gleich 2 Linien an der Maus. Gruss Kurt [Diese Nachricht wurde von Blechi am 30. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank42
Hallo Es gibt mit TC mehrere Möglichkeiten: Einfachlinie und POLYLINIE Du kannst es Dir aussuchen welche für dich am besten ist. Also eine Einstellungssache. Bitte bedenken: Das Bedienkonzept der Programmeunterscheidet sich voneinander. Du kannst NICHT das Konzept von ACAD auf TC übertragen. Welches dir mehr zusagt must du entscheiden. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
