  TurboCAD
  Probleme mit DWG
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Probleme mit DWG (896 mal gelesen)
MiguelHeise
Sehen Sie sich das Profil von MiguelHeise an!   Senden Sie eine Private Message an MiguelHeise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiguelHeise
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich habe ein großes Problem mit TurboCAD 2D V.15.
Kleinere DWG- Dateien lassen sich gut öffnen. Bei größeren Dateien (30MB)stürzt das Programm ab!
Ich nutze Torbocad unter Windows 7, hatte die selben Probleme aber auch unter XP.
Könnt ihr mir einen Tipp geben?
Miguel
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiguelHeise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miguel!
TC hat Probleme mit so großen Dateien.
Teilweise liegt das auch am Arbeitsspeicher.
Bei so großen Zeichnungen schalte ich erst alle unnötigen
und zur Zeit nicht beötigten Programme ab (=Autostart) und
lade dann die Zeichnung.
Danach speichere ich sie sofort in TCW ab, was die
Zeichnung erheblich schlanker und leichter bearbeitbarer
macht.
Viele Grüße:
Manfred!
MiguelHeise
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
erst einmal schönen Dank für die Antwort!
Unter Windows XP hatte ich 2GB Arbeitspeicher zur Verfügung, jetzt 4GB unter Windows 7.
Unter XP habe ich es genauso gemacht wie Du geschrieben hast, Zeichnung geöffnet (Sehr lange Wartezeit) und dann schnell unter TCW gespeichert. Da ich die End-Zeichnung wieder in DWG übergeben musste, habe ich sie dann als DWG-Datei gespeichert.
Das hat soweit auch ganz gut funktioniert.
Das Problem war nur, dass Turbocad die Layer dann mehrfach kopiert hat sodas in der gespeicherten DWG- Datei mehrere kopierte Ebenen aufeinander lagen und die Datei noch viel größer wurde, die dann garnicht mehr geöffnet bekomme.
Hast Du da vielleicht auch einen Tipp?
Ich habe eigentlich gehofft, dass die Probleme durch den größeren Arbeitsspeicher und besseren Prozessor weniger werden.
Miguel
