  TurboCAD
  Probleme
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Probleme (734 mal gelesen)
faunman 1
Sehen Sie sich das Profil von faunman 1 an!   Senden Sie eine Private Message an faunman 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für faunman 1
erstellt am: 25. Mai. 2010 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen ,
ich bin neu hier und schon ziemlich genervt mit Turbo CAD.
1.Ich kann keine einzelnen Objekte löschen.Die Funktion AUSZUG aktiviert nur LAYER
2. Gibt es keinen Fangpunkt RASTER?
3. Bei eingeschaltetem Ortho kann ich auch zwischen dem Raster zeichnen ?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Schönen Gruß
Bertold Schlatt
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 25. Mai. 2010 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faunman 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bertold
1 Leertaste betätigen Objekt auswählen Entfernentaste betätigen.
Willst du mehrere gleichzeitig entfernen: Leertaste, mit gedrückter Umschalttaste weitere Objekte auswählen entfernentaste betätigen.
Was meinst du mit: Funktion Auszug aktiviert nur Layer
2 Doch den gibt es. Sehe dir mal die Rasterfänge an. Das sind die kleinen Punkte. Wenn ein Fangpunkt aktiv ist ist er hellgrau hinterlegt.
3 Ja. Dann würde ich den Rasterfang ausschalten um Fehlfänge zu vermeiden
4 TC nervt nicht. Zumindestens wenn man das Handbuch und oder die F1 Taste betätigt
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
faunman 1
erstellt am: 26. Mai. 2010 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Dank für die prompte Antwort Wilhelm , geht eben anders als AutoCAD.
Schönen Gruß
Bertold Schlatt
