  TurboCAD
  Arbeitsebene bearbeiten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Arbeitsebene bearbeiten (1090 mal gelesen)
Turbocadler
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Turbocadler an!   Senden Sie eine Private Message an Turbocadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Turbocadler
TC 15 prov.
Intel P4
erstellt am: 19. Mai. 2010 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Beisammen!
Habe mich hier schon lange nicht mehr gemeldet.
Jetzt habe ich aber ein Problem und finde derzeit keine Hilfe.
Heute installierte ich die Version 15pro. Bisher verwendete ich die 12er Pro Version.
Dabei wollte ich die Arbeitsebene bearbeiten und stand vor dem Problem, dass unten in der Leiste die "Drehung x" fehlte.
In "Eigenschaften des Auswahlwerkzeugs" war das Häkchen für Drehung x nicht gesetzt. Ich habe es gesetzt, es wird aber die Drehung in x trotzdem nicht angezeigt.
Ich habe auch die Maus auf die Leiste gehalten und durch Rechtsklick das Kontextmenü aufgerufen. Im Kontext wird die Drehung x nicht aufgelistet.
Dieses Problem habe ich aber derzeit nur beim Bearbeiten der Arbeitsebene.
Wenn ich ein Objekt auswähle, wird in der Leiste unten alles korrekt angezeigt.
Danke schon im Voraus, mit der Bitte um Rat.
Anton
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 19. Mai. 2010 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Turbocadler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anton,
schau mal ob dort auch der Haken gesetzt ist. (siehe Anlage)
mfg. Leopoldi
Turbocadler
Schlosser
TC 15 prov.
Intel P4
erstellt am: 19. Mai. 2010 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leopoldi!
Das habe ich schon geschrieben, dass im Kontext die "Drehung x" gar nicht angezeigt wird. Ich mache ein paar Screenshots.
Anton
Turbocadler
Schlosser
TC 15 prov.
Intel P4
erstellt am: 19. Mai. 2010 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komisch ist, dass beim Auswählen eines Objekts an der Kontrollleiste alles angezeigt wird, was eingestellt ist.
Noch ein Screenshot.
Anton
