Thema: Bruchlinien (1883 mal gelesen)
Rlazi15 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 18.05.2010
erstellt am: 18. Mai. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe oft lange Teile zu zeichnen. Um dazu kleine Papierformate verwenden zu können, möchte ich die Teile verkürzt, also mit Bruchlinien zeichnen. Ich finde in TurboCad 15 Pro keinerlei Unterstützung dafür . Muss man das wirklich von Hand "zusammenbasteln"? Wenn das so währe, währe das ein grosser Mangel von TurboCad . Danke für geeignete Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 18. Mai. 2010 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rlazi15
Honzknecht01 Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rlazi15
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 20. Mai. 2010 05:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rlazi15
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 20. Mai. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rlazi15
Hallo Rlazi15 Möchtest du das Teil in der Mitte schneiden und dies mit zwei Wellenlinien kennzeichnen? Das geht mit TurboCAD nur von Hand, ist aber recht einfach zu bewerkstelligen: Ansicht aus Entwurfspalette einfügen, explodieren (keine bösen Antworten jetzt, ich beschreibe auch noch eine Möglichkeit ohne explodieren...), mit "dehnen" verkürzen und von Hand eine Wellenlinien (Spline, Bezier oder was auch immer) zeichnen, Wellenlinie markieren, "Kopie anlegen" (rotes und schwarzes Dreieck) wählen, Delta X oder Y Wert für den Versatz der Linie wählen, fertig. Alternativ: Ansicht erstellen, Ansicht einfügen, Ansicht auswählen, Kopie anlegen, Delta X oder Y, Grösse des Ansichtsfensters anpassen, Wellenlinien zeichnen, fertig. Anstelle der Verkürzung mit Bruchlinien, die ich zuletzt bei Tusche-Zeichnungen sah, erstelle ich lieber in der Entwurfspalette eine (verkleinerte) Ansicht die aufs ganze Blatt passt, zeichne Kreise um die Stellen, die ich vergrössern möchte, und erstelle ebenfalls mit der Entwurfspalette Fragment-Ansichten, das sieht zeitgemässer aus und die Assoziativität zum Modell bleibt erhalten. Gruss Kurt
Rlazi15 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kurt Genau das habe ich mit den Bruchlinien gemeint. Ich habe das so ähnlich wie es du beschrieben hast auch gemacht. Was dabei sehr unschön ist, ist dass ich die Masse von Hand korrigieren muss da TC ja nicht merkt, dass Teile herausgebrochen unt verschoben wurden. Ich hatte gehofft, dass es eine Funktion gibt, womit TC dieses herausbrechen und verschieben unterstützt und dabei die Vermassung korrekt macht. Schade dass das offensichtlich nicht geht. Das währe vielleicht eine Anregung für eine nächste Version, dies Funktion zu unterstützen. Gruss René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rlazi15
Hallo Rlazi15 Da habe ich mit meiner Antwort wohl ziemlich daneben gelegen. Versuch doch mal folgendes 1 Element in der gewünschten Länge zeichnen. 2 Element auswählen. 3 Knotenbearbeitungsmodus aktivieren 4 Element in n Teile teilen. 5 Das Element erneut auswählen. 6 Das Element mit Umschalt/Alt und E auflösen. Anders gesagt Explodieren 7 jetzt kannst du die dazwischen liegenden Teile Löschen. DieBemassung wird beibehalten 8 Wellenlinie einzeichnen. Ich hoffe damit wenigsten halbwegs richtig gelegen zu haben. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 23. Mai. 2010 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rlazi15
Hallo Rlazi15, ich sehe zwei (sich ähnelnde) Möglichkeiten: 1. Im Modellbereich zwei Ansichten vom Modell erstellen; je einmal das linke und rechte Ende. Diese Ansichten im Papierbereich so einfügen, dass die überflüssige Mitte nicht dargestellt wird. Das Ausrichten kann mit Hilfslinien und/oder mittels "Ausgewählte Objekte verschieben" geschehen. Die Ränder der Ansichtsfenster lassen sich mit der Maus verschieben. Bei den Eigenschaften der Ansichtsfenster für Skalieren fest aktivieren und Sichtbarer Rahmen deaktivieren. Die gestrichelten Bruchlinien im Papierbereich einzeichnen. 2. Im Modellbereich eine einzige Ansicht vom Modell erzeugen und im Papierbereich einfügen. Mit gedrückter Strg-Taste gleich eine Kopie des Ansichtsfensters erzeugen. Die beiden Ansichtsfenster so positionieren und zurechtstutzen, dass der Mittelteil wegfällt. Sonst wie im ersten Beispiel verfahren. Nachtrag: Es wäre ja auch möglich, im Papierbereich eine weiße s-förmig geschwungene Fläche, die an den Seiten mit gestrichelten Linien begrenzt ist, über den bereits gekürzten Mittelteil zu legen. Damit hätte man geschwungene Bruchlinien. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 28. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
