| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Ansichtsfenster nur aus Modellbereich (717 mal gelesen)
CADKnut Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 11.01.2010
erstellt am: 18. Mai. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in meiner TC-Datei einen Modell und zwei Zeichnungsbereiche eingerichtet. Obwohl ich sowohl im Bereich Modell als auch in dem von mir zusätzlich angelegten Zeichnungsbereich in der Lage bin eine Ansicht zu definieren, die dann auch bei "Ansicht -> Benannte Ansicht" alle sichtbar sind, kann ich jedoch dann über "Einfügen -> Ansichtsfenster" nur diese auswählen, die sich im Bereich Modell befinden. Müssen sich definierte Ansichten immer im Modellbereich befinden um in einem Zeichnungsbereich verwendet werden zu können? Oder fehlt mir nur irgend ein notwendiger Schritt? Für eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar CADKnut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Mai. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKnut
Hallo Knut! Nur Ansichtsfenster, die im Modellbereich erstellt wurden, können im Papierbereich auch eingefügt werden. Ein Ansichtsfenster, das in einem Papierbereich erstellt wurde, kann nicht in einem zweiten Papierbereich eingefügt werden. Man zeichnet ja auch immer nur im Modellbereich. Der Papierbereich ist für die Zusammenstellung der Druckausgabe gedacht. Alles, was im Papierbereich ist, wird auch gedruckt. Es können beliebige Papierbereiche (=Zeichnungsblätter) pro eigentlicher TC Zeichnung angelegt werden. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
