Thema: 3D Oberflächen (1925 mal gelesen)
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 12. Mai. 2010 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand mit 3D-Oberflächen weiterhelfen? Ich nutze TC 15.2 unter WinXP SP3. Momentan arbeite ich an einer Holzkonstruktion. Balken, die aus Extrusion erstellt sind verhalten sich normal, d.h. ich kann die Oberfläche wählen und im Eigenschaftsfenster sind die Optionen Volumenkörper bzw. TC-Oberfläche wählbar. Bei Objekten, die mittels boolscher Operation zusammengesetzt sind, ist letzteres nicht der Fall und die Oberflächenbeschaffenheit lässt sich nicht einstellen. Was kann ich hier tun? Ich wollte doch ein "naturgetreues" Bild meiner Konstruktion erstellen... Danke und Gruß Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 12. Mai. 2010 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 13. Mai. 2010 03:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
erstellt am: 13. Mai. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, vielen Dank für den Tipp! Nach dem Explodieren musste ich allerdings im Eigenschaftenfenster zunächst einmal vom Volumenkörper in eine TC-Oberfläche und dann wieder zurück in einen Volumenkörper umformen. Erst danach liess sich die Oberflächenbeschaffenheit wie gewünscht einstellen. Die Warnungen hab ich jedesmal ignoriert. Nochmals danke und einen schönen Tag! Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 13. Mai. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo jossi, wenn ich dich recht verstehe willst du deinem Balken ein Material zuweisen. Wenn das der Fall ist kannst du das auch wenn die Schaltflächen "Volumenkörper" und "Oberflächen" nicht verfügbar sind. Im ausgegrauten Feld "Volumenkörper" ist eh`schon der Punkt drin. Wie Wilhelm schon sagte ist nach dem Explodieren die Teilestruktur kaputt und du kannst in der Auswahl nichts mehr an der Booleschèn verändern. Das ist unpraktisch. Schau mal in deine PM. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo zusammen Der vorschlag von Andi wird im Handbuch für V15 ab Seite 409 "11 Bearbeiten in 3D" vorgeschlagen. Habe dies heute Morgen nochmal nachgesehen. Gruss aus dem, für den Monat Mai, kalten Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, hallo Wilhelm, nachdem ich wie beschrieben zwischen Volumenkörper und TC-Oberfläche gewechselt hatte, konnte ich die Oberflächeneigenschaft (in meinem Fall Holz - Kiefer) einstellen, was vorher, auch nach dem Explodieren, nicht ging. Was meint ihr mit "Teilestruktur geht kaputt"? Bislang konnte ich noch keinen Nachteil erkennen. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo Jossi Zeichne mal einen einfachen Quader. Die Maße sind nicht wichtig. Wähle ihn aus. In der Auswahlpalette kannst du die Eigenschaften des Quaders ändern. So, und jetzt explodiere ihn. Aber nur einmal. Aus dem Quader ist ein ACIS Volumenkörper gewordén. So versuche mal die Eigenschaften zu ändern. Du wirst den unterschied feststellen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo Jossi, ich habe jetzt mal einen Quader gezeichnet und mit boolesch einen Zylinder davon abgezogen. Im Eigenschaftenfeld erscheint nun Volumenkörper und TC-Oberfläche ausgegraut und ist somit nicht verfügbar. Jetzt weise ich dem Körper ein Material zu und rendere das ganze. Ergebnis ist ein prima Quader mit Loch und Holzmaserung. Ich glaube das war in TC15 auch so. Übrigens kannst du die Teilestruktur in der Auswahlpalette nur verändern, wenn unter Optionen-ACIS-Bearbeitungshistorie erstellen eingestellt ist. Gruß Udo [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 15. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Honzknecht01 Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
