Thema: Türen und Fenster (3701 mal gelesen)
Michel Ostertag Mitglied Ostertag, Sanitär & Baddesign
Beiträge: 18 Registriert: 16.04.2010 Windows 7,TC Pro 18 Platinum
erstellt am: 04. Mai. 2010 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich arbeite an einem Projekt wo ich einige Türen und Fenster zeichnen sollte. Mittlerweile habe ich begriffen, dass man zuerst im Stilmanager die Türe mit seinen Massen (Rahmenbreite und Stoppteil)einrichten muss und erst danach via Architekturtool/Êigenschaften die entsprechende Wand auswählen und einfügen muss. Leider reicht dieses Wissen noch nicht Hier nun meine paar Fragen: a) Ich möchte eine Türe zeichnen, die aussen am Rahmen angeschlagen ist. Im Stilmanager sind aber alle im Türen im Rahmen innen angeschlagen. Ueber die Rahmenbreite habe ich zwar hinbekommen, dass das Türblatt jetzt vor der Wand steht, allerdings steht der Rahmen jetzt beidseitig um das korrigierte Mass über die Wand. b) Wie dreht man eigentlich die verflixte Türe (Bandung)? c) Was wird mit dem Befehl bzw. mit den Begriffen: Türfalz, Stichhöhe, Flügel erreicht? Ich sehe wohl was passiert, wenn man z.Bsp. das Mass vom Türfalz ändert, verstehe aber die Funktion nicht genau. d)Weiss jemand von Euch, ob es auch ein Schulungscenter in der Schweiz (am besten nähe Basel) gibt? Wo ist der Herr der Türen und Fenster Vielen Dank für Eure Hilfe Michel Ostertag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 04. Mai. 2010 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michel Ostertag
erstellt am: 04. Mai. 2010 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michel Ostertag
Hallo Michel, zu deiner Frage mit der Stichhöhe- wenn du im Stilmanager einen neuen Türstil erstellst, kannst du bei Türform zB. "gewölbt" auswählen. Wenn die Tür eingefügt ist kannst du unter Eigenschaften die Stichbogenhöhe einstellen und somit eine Stichbogentür erstellen. Den Rest probierst du am besten im Grundriss aus wie es funktioniert, da sieht man die Veränderung genauer. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo Ich habe das jetzt mal probiert.Im Architekturmodul Türe wählen, Türe auf Wand ziehen, Rechte Maustaste drücken, Auswahl erscheint. Aber es steht da nichts betreffend Einfügen der Türe? Was mache ich denn da noch falsch? Danke Dir für Deine Info, Michel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michel Ostertag
Hallo Michel, kann sein das es da Versionsunterschiede gibt, ich meine aber dass es in TC 15 auch möglich war die Ausrichtung zu ändern. Schau mal in der Kontroll-Leiste nach während du die Tür einfügst, evt. erscheint die Auswahl da. Gruß Udo Hallmann Schau mal in deine PM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sali Udo geht irgendwie nicht. Ich habe gestern das Update auf Pro 16 gepostet - wollte mit der Installation aber ncoh warten, weil es manchmal ja nicht auf anhieb läuft - und ich muss Dringend diesen Grundriss fertig zeichnen. War die Installation des Updates bei Dir kein Problem? Was meinst Du mit: PM ? Danke Michel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michel Ostertag
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michel Ostertag
Hallo Michel, die Auswahl bezüglich der Ausrichtung erscheint nur, wenn die Tür oder das Fenster noch nicht platziert ist. Sobald das Fenster vollständig eingefügt ist erscheint die Auswahl nicht mehr. So ist es jedenfalls in TC 16. Versuche es doch noch mal so. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michel Ostertag
erstellt am: 05. Mai. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
