  TurboCAD
  Beheben eines Exportproblems
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Beheben eines Exportproblems (516 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 02. Mai. 2010 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BehebeneinesExportproblem.pdf
ich habe nun mein Gartenbankgestell in 2D gezeichnet und extrudiert.
Beim Export als DWG finden sich nun Hohlkörper.
Da ich das gleiche Problem schon vor einiger Zeit hatte, habe ich die Lösung nun dokumentiert.
mfg. Leopoldi
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 02. Mai. 2010 editiert.]
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 02. Mai. 2010 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi
Vom zuweisen einer Dicke würde ich die Finger lassen und die Profile eher mit einfacher Extrusion oder Extrusion herstellen, so bekommst du ACIS Körper.
Für den 3D-Export würde ich eher Step oder Sat verwenden, das sind echte 3D-Formate.
Gruss Kur
