  TurboCAD
  Darstellung im Papierbereich
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Darstellung im Papierbereich (805 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 27. Apr. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PTS10-T-Profil3.zip
im Moment kämpfe ich mit dem Papierbereich.
Ich habe soweit alle zu bemaßenden Ansichten über "Entwurf" erstellt.
Zur Übersicht habe ich die Isometrische-SO-Ansicht im Modellbereich über "Ansicht erstellen" gespeichert und im Papierbereich eingefügt.
Allerdings hätte ich auch gerne eine Ansicht von Unterseite dieser ISO-SO-Ansicht.
Also habe ich dim Modellbereich die ISO-SO-Ansicht um Y=180° gedreht und die gewünschte Darstellung erhalten.
Diese Ansicht speichere ich dann über "Ansicht erstellen" unter neuem Namen;
Füge ich dies nun im Papierbereich ein, ist die Anzeige o.k. . Aber auch die "Normale ISO-Ansicht" wird geändert!!!
Beide Darstellungen erfolgen leider so, wie gerade die Ansicht im Modellbereich ist
Vermutlich habe ich hier ein Verständnissproblem.
Da ich ISO-Ansichten im Papierbereich ohnehin nicht bemaßen kann,
muss doch nur ein Schnappschuss übernommen werden??
mfg. Leopoldi (der im Papierbereich tanzt)
Leopoldi
erstellt am: 27. Apr. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung gefunden!
Der Cache-Speicher muss aktiviert und auf manuell gestellt werden.
Dann klappts auch mit dem Nachbarn
mfg. Leopoldi
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 27. Apr. 2010 editiert.]
