  TurboCAD
  Kreissägeblatt - Konstruktion
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Kreissägeblatt - Konstruktion (2695 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PTS10-Sägeblatt+Keil-2.zip
z.Z. bin ich wieder von Unwissen geplagt :-))
Ich zeichne zur Zeit ein Kreissägeblatt.
Ein Zahn wurde als Quader gezeichnet, ebenso die Rückflanke als extrudierte Polylinie und rotiert.
Der gezeichnete "Blatt"zylinder wird bei mir "unrund" als Vieleck dargestellt.
Jetzt möchte ich alles zu einem Volumen zusammenbringen.
Größtes Problem ist die Vereinigung von Zähnen und Zahnrücken.
Wer mir auf die Sprünge helfen kann - meinen Dank vorab.
(Irgendwie kommen mir die Pobleme auch bekannt vor :-( )
mfg. Leopoldi
Ps.: Kann ich eine Schrift  "Prägen" ???
Anm.: Ich habe z.Z. die Demos von v16 und v17 Prof -ohne Zusatzpakete
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Apr. 2010 05:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
1)Der Zahn ist bei mir ein Quader, und der Rücken wird als POLYLINIE dargestellt. Boolesche Operation war trotzdem trotzdem möglich.
2) Die unrunde Darstellung des Blattes (Zylinders)kannst du ändern in dem du den Facetierungsmodus auf fein einstelltst. Das geht so: Zeichnung einrichten auswählen, ACIS anklicken und dann von grob nach fein umstellen.
3)Prägen: Ich denke mal das du den Text in das Kreissägeblatt gravieren möchtest. Also: Text auswählen 2 mal explodieren dann mit dem Befehl Eigenschaften eine Höhe zuweisen und vom Sägeblatt mit Boolescher Operation abziehen. Eventuell je nach zugewiesener Höhe die Textposition ändern.
Hoffe dir damit etwas geholfen zu Haben.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Leopoldi
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm - Danke für deine Antwort.
Zu 1:
Ok; das Problem ist, dass ich 160 mal klicken muss um alles zu vereinigen!
Warum kann ich nicht einfach einen Rahmen ziehen und "alles" vereinigen??
Zu 2: In dem Moment wo es mir gesagt wurde, fiel es mir auch wieder ein
Zu 3: Den Text habe ich solange explodiert, bis Umriss und Füllung getrennt waren;
dann die Füllung löschen. Der Umriss kann dann mit dem Werkzeug "Prägung" bearbeitet werden.
mfg. Leopoldi (der ewige Einsteiger)
Ps.: Manches mag unsinnig sein - ist jedoch zu Übungszwecken geeignet
