Thema: Abwicklung (1445 mal gelesen)
Lili15 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 18.05.2008
erstellt am: 14. Apr. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 14. Apr. 2010 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili15
Lili15 Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blechmann Mitglied Projektant / Entwickler
Beiträge: 48 Registriert: 12.04.2008 TC 15,2 pro, Konstruktonspaket SolidWorks Inventor 2008 AMD Turion 64 MK36, 2,0 GHz 4 GB RAM NIVIDIA GeForce Go 6100/512MB
erstellt am: 15. Apr. 2010 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili15
Hallo Lili15, könntest du genaueres mitteilen, damit wir dir helfen können, handelt es sich tatsächlich um eine Abwicklung oder geht es um die Berechnung der gestrechten Länge eines Kantteils? Das ist nicht identisch. Wie du das machen kannst, findest du z.B. in Metall-Tabellenbüchern oder auch in entsprechenden Formelsammlungen, die es im Buchhandel gibt. Zu diesem Thema ist im Forum schon viel geschrieben worden. Zum Thema "gestreckte Länge" kannst du in den Beiträgen unter V12+kantteile, die Peter Forstmeier angestoßen hat, einiges finden. Dort ist der Ausgangspunkt zwar TC 12,5 pro., doch sind die Beiträge immer noch aktuell und sie sind zur Zeit wieder auf der ersten Seite des TC-Forums. Wie gesagt, wenn wir genaueres wissen, helfen wir gerne (Wenn wir können). Tschüß Blechmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 16. Apr. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili15
Lili15 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe mal meine Datei angehängt Wenn die Zeichnung von der Seite betrachtet wird ist diese nicht Plan sondern eine 3D Kontur, diese ist von einem Volumenmodell abgezeichnetIch brauche eine Abwicklung auf eine 2D Oberflache(Zeichenebene)keine Projektion Wenn ein Schnitt erforderlich ist dann mittig in Längsrichtung Mit 3x explodieren hat nicht funktioniert(ich habe die Linien mit 3D Polylinie gezeichnet evtl. ist das schon falsch) Über Unterstützung würde ich mich freuen. Gruß Lili15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili15
Hallo Lili15 So wie dein Problem von dir beschrieben wird ist es kein 3D Element, dann nützt dir das Konstruktionspaket nichts. Das erfordert für eine Abwicklung ein Volumenkörper. Mit 3D Linien kannst du keinen Volumenkörper zeichnen. Sonst wie gesagt zu Fuss. Gruss aus dem Münsterland Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 17. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2010 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili15
Hallo Lili15,(Er, Sie, Es?) das mit dem explodieren war ja nur als Notbehelf gedacht und ist auch nur bedingt anwendbar. Aber wie Wilhelm schon sagt, Abwicklung nur bei Volumenkörpern. Du kannst dein Profil zb. mit einer Polylinie zeichnen, das Profil extrudieren und dann die Flächen abwickeln, das aber wiederum mit Kopnstruktionspaket. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2010 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili15
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 18. Apr. 2010 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lili15
