| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Blöcke in dwg-Exportdatei nicht vorhanden (919 mal gelesen)
wmielke Mitglied Ingenieur
Beiträge: 79 Registriert: 24.11.2009 TC 19 Platinum, Win 10 Pro, Intel i7, integrierte Graphik
erstellt am: 02. Apr. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe bei TC 14 pro das Problem, dass Blöcke, die ich als ext. Referenz eingebunden habe, beim Export in eine dwg-Datei dort nicht vorhanden/sichtbar sind. Das ist besonders nervig, wenn man die tcw-Datei erstellt, meint, alles sei ok und die Daten an einen Dienstleister sendet, der dann wesentliche Teile der Zeichnung nicht bemerkt/sieht. Ich habe mir die dwgs mit VoloView und SolidWorks/eDrawing angesehen; in beiden waren keine Blöcke zu sehen, auch nicht, wenn ich die Blöcke alle auf Layer 0 gelegt habe. Muss ich irgendwas bei TC anders konfigurieren? Müssen die Dateien, in denen die Blöcke gespeichert sind, meiner dwg-Zeichnung mitgegeben werden? Beim Speichern als dwg kann ich unter "Einrichten" zwar verschiedene Checkboxen anklicken; das Ergebnis ist aber immer dasselbe. (Wenn die dwg-Datei in TC geöffnet wird, sieht man alle Blöcke). Weiss jemand Rat? Vielen Dank im voraus und schöne Ostertage. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GS1 Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Projektleiter
Beiträge: 65 Registriert: 10.11.2009 TurboCAD Pro 17 Platinum
erstellt am: 04. Apr. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Externe Referenzen machen für mich nur Sinn, so lange z.B. ein Architekt seine Grundrisse noch weiterentwickelt und der Haustechniker zeitgleich seinen Entwurf für Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen schon in den noch nicht fertigen Grundriss erarbeitet. Von Zeit zu Zeit wird dann der Architektenentwurf neu als externe Referenz beim Haustechniker hinterlegt und damit dessen Zeichnung aktualisiert. Für etwas Anderes würde ich XRefs ohne Not nicht einsetzen. Spätestens, wenn die Zeichnung fertig ist und sich der Architektengrundriss nicht mehr ändert, sollten die extern referenzierten Zeichnungen in die Zeichnung eingefügt werden. Alles andere bringt nach meiner Erfahrung die beschriebenen Probleme beim Datenaustausch. Wenn der Datenaustausch doch mit XRefs erforderlich ist, müssen die referenzierten Dateien natürlich mit geliefert werden. Problemlos funktioniert das nach meiner Erfahrung (mit AutoCAD) aber nur, wenn die XRefs im selben Verzeichnis wie die eigentliche Datei liegt und im Namen als XRef erkennbar ist. Es empfiehlt sich immer (!), eine pdf-Datei mitzuliefern, um zu zeigen, was bei Datenaustausch eigentlich ankommen sollte. Meine Empfehlung: Für den Datenaustausch immer die Referenzdatei in die Zeichnung hineinkopieren und nicht nur als XRef hinterlegen. Ich hoffe, das war jetzt einiger Massen verständlich dargestellt. Und natürlich kann man bezüglich der Verwendung von XRefs auch anderer Meinung sein. Günter
| Systemspezialist Hardwareentwicklung (m/w/d) | KNDS Deutschland Mission Electronics GmbH, ein Unternehmen der KNDS-Gruppe, entwickelt seit mehr als 40 Jahren am Standort Konstanz IT-Speziallösungen für das globale Sicherheits- und Verteidigungsumfeld sowie den sicherheitsrelevanten industriellen Bereich. Als Komplettanbieter von komplexen und gehärteten IT-Systemen planen, entwickeln und realisieren wir zusammen mit unseren Kunden maßgeschneiderte Systeme für Informationen und Kommunikation in Hardware und Software.... | Anzeige ansehen | Hardware-Entwicklung |
erstellt am: 04. Apr. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, danke für Deine Antwort. Ich hab´s schon befürchtet, dass die XRefs mitgegeben werden müssen. Was passiert eigentlich, wenn die XRefs fest einkopiert sind und ich an einer XRef-Datei eine Änderung durchführe? Können die Änderungen dann per "Block-XRef-Pfad bearbeiten/Reload" aktualisiert werden oder muß ich die alten eingefügten XREF-Objekte löschen und die geänderten wieder neu einfügen? Von TC hätte ich mir gewünscht, dass es eine Export-Funktion gibt, bei der gewählt werden kann, ob verwendete XRef-Dateien für die exporrtierte Datei fest eingebunden werden sollen. Alternativ müsste eine Liste der Referenzen aufgeführt werden, damit man sie dem Empfänger separat zur Verfügung stellen kann. Unter "Speichern als" eine dwg-Datei zu erzeugen, bei der Referenzen einfach in der Luft hängen und der Nutzer nicht darüber informiert wird bzw. eine Warnung erhält, halte ich für sehr schlechten Programmierstil der Benutzerschnittstelle. Oder ist das bei den neueren Programmversionen anders? Vielen Dank aber für Deine Antwort. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
