Thema: Probleme mit Kopieren-linear (1237 mal gelesen)
wmielke Mitglied Ingenieur
Beiträge: 79 Registriert: 24.11.2009 TC 19 Platinum, Win 10 Pro, Intel i7, integrierte Graphik
erstellt am: 02. Apr. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe bei TC 14pro folgendes Problem: Einen mit zwei Löchern versehenen Quader dupliziere ich mit "Kopieren-linear". Die Kopie wird dann aber nicht als Teilestruktur (wie der Quellquader) sondern als ACIS-Volumenkörper angelegt. Wie kann ich bei der Kopie einzelne Unterstrukturen, z.B. eins der Löcher ändern? Beim Kopieren mit Ctrl-C und Ctrl-V weist auch die Kopie die originale Teilestruktur auf, dafür ist die Positionierung der Kopie mühsam. Weiß jemand was? Eventuell eine Alternative zu Kopieren-linear und Ctrl-C/-V Schöne Ostertage Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 02. Apr. 2010 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo Werner, das ist bei mir in TC16 auch so. Keine Ahnung warum die Kopie als ACIS Volumenkörper erscheint. Ich habe jetzt einen Quader mit Loch gezeichnet, diesen mit Str-C/V kopiert/eingefügt. Zum Positionieren habe ich von den Umwandlungswerkzeugen "Ausgewählte Objekte Verschieben" genommen und "Originalobjekt beibehalten" deaktiviert, sonst gibt das auch wieder einen ACIS Volumenkörper. Damit lassen sich Objekte gut positionieren Keine Ahnung ob es die Funktion in TC 14 gibt. Gruß und schöne Ostern Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2010 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für Deine schnelle Antwort. Also zuerst: Dein Vorschlag klappt auch bei TC 14. Was nach wie vor lästig ist, ist, dass Ctrl-V die Strukturen ungefähr in der Nähe der Cursorposition anlegt - die Wahl der Arbeitsebene spielt dabei irgendeine Rolle, nur welche, habe ich noch nicht verstanden. Toll wäre natürlich, wenn´s einen Befehl "Einfügen" gäbe, bei dem man x, y, z-Pos. oder Originalpos. der Quelle wählen könnte. Konsequent wäre allerdings, wenn TC beim Kopieren-Linear etc. die Objekte nicht eigenmächtig verändern würde, dann gäb´s den ganzen Stress nicht. (Es ist nämlich sehr lästig, wenn man mit "Kopieren linear" eine Menge Objektkopien angelegt und positioniert hat - und nicht gemerkt/beachtet hat, dass TC die Kopien befummelt. Wenn man später an einer Kopie etwas ändern möchte - z.B. die Pos einer Bohrung im Objekt, darf man die alten Kopien löschen, neue Kopien anlegen und platzieren. Das Objekt als Block anlegen hilft nur, wenn alle Änderungen an den Kopien identisch sein sollen.) Vielleicht erbarmen sich die Schöpfer von TC irgendwann. Einen schönen Abend noch. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 03. Apr. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Guten Morgen wmielke und Udo. Beim KOPIEREN von den Elementen passiert das was Ihr beschrieben habt. Ihr müsst die Elemente VERSETZEN. Das geht mit dem Befehl: DELTA X Y oder Z. So werden die Eigenschaften des Orginals beibehalten. Wenn es eine Kopie sein soll, den Befehl KOPIE ANLEGEN benutzen. Es sind die beiden Dreiecke Rot und Schwarz. Ist zwar etwas Umständlich aber so kann man sich helfen. Schöne Ostergrüsse aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo Wilhelm, bei einer Kopie eine gute Möglichkeit aber nehmen wir an du zeichnest ein Geländer mit 50 Stäben und Nummer 25 braucht ein größeres Loch, dann wäre es doch gut du könntest das mal schnell in der Auswahlpalette ändern. Wenn es da keine Einstellmöglichkeit gibt ist das Werkzeug nur noch halb soviel wert. Gruß und frohe Ostern Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo Werner, versuche mal folgendes. Dein gelochtes Objekt markieren, Bezugspunkt in eine Ecke legen. Dann mit der Wilhelm`schen Methode "Kopie anlegen" und die Kopie mittels Fang auf den zu ersetzenden ACIC Körper legen. Wenn du nochmal markierst fragt er Teil oder ACIC Volumenkörper,-- ACIC Volumenkörper löschen, nun kannst du in der Auswahlpalette weiterbearbeiten. Gruß Udo [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 03. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo Udo Ist doch kein Problem. Nehmen wir an es müssen 64 Stäbe sein. Also den ersten Konstruieren. Dann diesen mit Delta verschieben. Als nächstes die 2 Markieren, erneut mit Delta verschieben. Dann die 4 markieren mit Delta verschieben usw. So sind alle Objekte gleich. Den 25en kannst du dann markieren und ändern. Man sollte NICHT den Kopierstempel verwenden. Habe ich bei der Antwort von heute Morgen vergessen zu erwähnen Österliche Grüsse aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 04. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo Wilhelm da habe ich mich wohl unglücklich ausgedrückt. Bleiben wir bei unserem Beispiel, meine Überlegung war folgendermaßen: Stab mit Loch konstruieren---Linear kopieren (zB.64 Sätze). So sind die Stäbe gleich richtig ausgerichtet. Jetzt habe ich in der Auswahlpalette das Orginal, dessen Teilestruktur angezeigt wird und 63 ACIS Volumenkörper. Wenn ich jetzt bestimmte ACIS Körper ändern, will ersetze ich sie wie zuvor schon ausgeführt. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2010 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, hallo Udo, vielen Dank für Eure Tipps. Der Schalter "Kopie anlegen" im Kontextmenü/Statusleiste war mir noch nicht geläufig. Das Versetzen über Eingabe von Pos X ... oder Delta X ... ist soweit ok. Übrigens, es gibt in der Werkzeugleiste den Button "Ausgewählte Objekte verschieben". Hiermit läßt sich das Objekt verschieben; bei Aktivierung "Originalobjekt beibehalten" wird die Kopie verschoben, die Kopie ist dann aber ein ACIS-Objekt. Im Menü Bearbeiten gibt´s den Unterpunkt "Versetzen" - zuerst dachte ich, Wilhelm meint diesen Befehl mit "Versetzen" - dieser Befehl kann aber nicht auf 3D-Objekte angewandt werden. Der tiefere Sinn dieser holperigen Bedienungsphilosophie erschließt sich mir noch nicht - vielleicht klappt´s ja Pfingsten. Euch beiden nochmals danke und schöne Ostertage. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2010 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
erstellt am: 03. Apr. 2010 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, hallo Udo, ich meinte mit "holpriger Bedienungsphilosophie" natürlich nicht Eure Rat- und Vorschläge sondern den wohl organisch gewachsenen Funktionsumfang von TC, bei dem manche Funktionen überraschende Nebenwirkungen haben. Ich habe eben mal versucht, ob man nach dem Selektieren eines Objekts die Kopieanlegefunktion temporär, also nur für einen Verschiebevorgang, einschalten kann (kenne ich von CorelDraw, da läßt sich beim Verschieben durch Drücken der + Taste festlegen, dass das Originalobjekt beibehalten werden soll). Einen ShortCut zum "Kopie anlegen"-Feld in der Statusleiste habe ich noch nicht gefunden um "Kopie anlegen" mit der Tastatur schnell ein- und ausschalten zu können. Viele Grüße einstweilen Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2010 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo Werner Habe ich auch so nicht verstanden, keine Sorge. Denke mal es liegt daran das man manchmal intuitiv die Vorgehensweise von einem bekannten Programm auf ein anders überträgt und dann manchmal merkwürdige Ergebnisse dabei heraus kommen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Ach ja: Pfingsten sind die Geschenke meist am geringsten. [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 04. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2010 02:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo zusammen Nachtrag: Man kann die Objekte auch mit der Maus verschieben, entspricht Deltaverschiebung. Hierbei bleibt auch die Teilestruktur erhalten. Den Befehl Kopie anlegen aktivieren. Um genau positionieren zu können kann man sich schnell ein paar Hilfslinien an gewünschter Stelle zeichnen, den Bezugspunkt des zu verschiebendes Objektes ändern und dann das Objekt an die gewünchte Stelle schieben. Denke mal das geht so schneller und vor allem genauer. Ist doch mühsam alle Werte über die Tastatur einzugeben. Wobei mir der Unterschied,Objekt aufnehmen Maustaste loslassen verschieben und ablegen, und Objekt aufnehmen mit gedrückter Maustaste verschieben und ablegen noch nicht klar ist. Beides Funktioniert. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
