| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Datenbank (1878 mal gelesen)
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 28. Mrz. 2010 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und guten Abend, darf ich an die TurboCAD-Gemeinde eine Frage zur Datenbank stellen? Ich habe eine Zeichnung auf meinem Laptop bearbeitet und einen Bericht definiert (TC15.2). Leider bekomme ich beim Anzeigen des Berichts immer die Fehlermeldung "Der erstellte Bericht ist leer". Wenn ich diese Datei dann auf meinen Desktop kopiere, so ist die Berichtsdefinition zu allem Überfluss auch noch weg, d.h. die Berichtsliste ist leer. Die benutzerdefinierten Eigenschaften der Bauteile sind noch vorhanden. Kann mir jemand sagen, was ich da falsch mache? Danke und Gruß Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 29. Mrz. 2010 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo Hermann, wenn du nachdem der Bericht bearbeitet wurde vergisst mit OK zu bestätigen und das Fenster schließt, gehen die Einstellungen verloren. Nur eine Möglichkeit die mir spontan einfällt. Hast du schon öfter mit der Datenbank gearbeitet? Wennn`s nicht hilft häng doch mal deine Datei dran. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, recht herzlichen Dank für die Rückmeldung. Okay muss ich gedrückt haben, denn ich sehe die Elemente, die ich zum Ausprobieren in den Bericht aufnehmen wollte (siehe Screenshot). Dies ist mein erster Gehversuch mit Datenbanken in TC. Ich habe die Hoffnung, damit Stücklisten inklusive Abmessungen erstellen zu können. Ob der Bericht im angehängten TC-File mitkommt, weiss ich nicht. Denn beim Kopieren vom Laptop auf den Desktop ging er verloren ... Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo Hermann, in Eigenschaften-Benutzerdefinert waren die Felddefinitionen nicht angefügt. Laut deinem screenshot war der Bericht richtig definiert. Also, Objekt anklicken-Eigenschaften-Benutzerdefiniert-Anfügen, dann deine Felddefinitionen entsprechend auswählen. Bei mir funktioniert es. Du brauchst die Maße nicht von Hand in die Benutzerdefinierten Eigenschaften eintragen, das geht auch über die Bemaßung automatisch. Aber erstelle jetzt erst mal den Bericht, wenn dich das interessiert melde dich noch mal. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Udo, nun dachte ich schon, das wars. Ich habe auch die Dokumentation nochmals nachgelesen. Aber es klappt immer noch nicht. Zum Testen habe ich eine einfache Datei erstellt: Rechteck und dann extrudiert. Feld "Länge" definiert. Objekt ausgewählt, Eigenschaften Anfügen Länge Für Länge einen Wert angegeben Datenbank Bericht. Länge als Berichtfeld hinzugefügt. Mit OKAY bestätigt Bericht... Gibt Fehlermeldung wie bisher: Leerer Bericht. Tut mir leid, aber irgendwie hab ichs wohl noch nicht ganz verstanden. Vielen Dank für die Hilfestellung und einen schönen Abend Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo Hermann, zeichne spasshalber einen Quader (mit dem Werkzeug "Quader"), dann einen Bericht erstellen und wähle unter Objekte "Quader" die Breite, Höhe und Länge aus. Mal sehen was dann passiert. Schau auch mal bei deinen PM`s rein, hab dir was geschrieben.
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 30. Mrz. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo Hermann! Einen Bericht zu erstellen klappt mit deiner Zeichnung einwandfrei. Anbei Bild. Den Bericht selber mußt Du auf der Festplatte abspeichern. Zum Beispiel im Excel - Format. Den Bericht kannst Du dann in Excel weiter bearbeiten, falls benötigt. In folgenden Formaten kann man den Bericht abspeichern: xls, mdb, csv oder txt. Die Arbeitsweise ist, einem Bauteil die Teiledaten zuzuordnen. Entweder mit EXTRAS/DATENBANK/OBJEKTDATEN BEARBEITEN. Oder mit Rechtsklick auf EIGENSCHAFTEN/BENUTZERDEFINIERT. Bei deiner Zeichnung sind die Objektdaten nur im Modelbereich vorhanden und nicht im Papierbereich. Danach wird das gewünschte Berichtslayout mit EXTRAS/DATENBANK/ BERICHT erstellt. Hier wählt man die gewünschten Titel aus, die dann im entgültigen Bericht erscheinen sollen. Dieses Berichts- format speichert man zur späterern Verwendung ab und ist dann in TC vorhanden. Mit diesen Berichslayout erstellt man nun den eigentlichen Bericht, der die Zeichnungs-Teiledaten enthält. Und dieser Bericht kann dann auf der Festpaltte abgespeichert, oder als Stückliste auch in die Zeichnung selber im Papierbereich eingefügt werden. Nach schließen des Hilfsmittels zur Berichtserstellung, ist der Bericht dann in der Zeichnung wieder verschwunden und muß bei Bedarf dann wieder neu erstellt werden. Ich hoffe, das ich Dir etwas Klarheit verschaffen konnte. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, vielen Dank für Deine Ausführungen. Leider funktioniert das bei mir überhaupt nicht. Selbst das einfache Beispiel Quader, das Udo angeregt hat, führt bei mir zur Meldung "Der erstellte Bericht ist leer". Ich arbeite im Modellbereich, die Zuordnung der benutzerdefinierten Eigenschaften wird korrekt angezeigt, wenn ich auf Eigenschaften / benutzerdefiniert gehe. Ich werde mich nochmals im Handbuch an der Anleitung entlang hangeln müssen. Wenn das auch nichts hilft, dann ist vielleicht mit meiner Installation was im Argen ... Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nun habe ich doch noch das, was ich mache, mit 2 Screenshots festgehalten. Ist ja eigentlich ganz einfach, wenn man das Beispiel Quader nimmt: Quader erstellen und auswählen Extras / Datenbank / Bericht Erstellen / aus verfügbaren Feldern auswählen / Objekte - Quader - Länge usw. hinzufügen >> und mit OKAY beenden. Bericht... zum Erstellen des Berichts. Dann kommt die Fehlermeldung: "Der Bericht ist leer". Da kann man doch eigentlich nicht viel falsch machen :-(. Hab mir auch nochmals aufmerksam die Dokumentation angesehen. Wenn ich nicht gerade blind bin, sollte das so funktionieren. Wenn Ihr mit meiner Datei da was raus bekommt, so muss das wohl an meiner TC-Installation liegen ??? Noch einen schönen Abend und bis bald Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo Hermann, ich glaube nicht das es an dir liegt, eher an der Installation. Nachdem ich in meiner Version 15 den Patch augespielt hatte war die Datenbank komplett weg. Installier TC 15 doch mal neu, aber erst mal ohne Patch. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2010 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für den Hinweis, dass Du mit der Datenbank mit TC15 auch Probleme hattest. Das gibt Hoffnung. Die Datenbank liegt mir schon am Herzen. Wäre toll, wenn das funktioniert. Hab auch Deinen Beitrag zu diesem Thema über die Bemaßung gefunden. Wenn es mal läuft, werde ich das versuchen. Ich werde auf meinem Laptop probeweise TC neu installieren, aber nicht mehr heute abend :-) Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo Hermann! Ich habe nun nochmal alles mit der Version 15 ausprobiert. (Zuvor mit der aktuellen Version 16.) Funktioniert alles. Bilder anbei. Meine Version: 15.2 Build 46.0 Bei deiner Zeichnung Georg_std.tcw wurde ganz normal der Bericht erstellt, wie es sein sollte. Eine neue Installation kann ja nicht schaden. Viele Grüße und viel Glück dabei: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo und Manfred, so, nun habe ich TC deinstalliert und Version 15 neu aufgespielt. Damit funktioniert der Bericht. Das Problem liegt also wohl am Patch auf 15.2 (bei mir build 52). Nochmals vielen Dank für Eure Tipps. Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
