Thema: Speichern unter - Favoriten (949 mal gelesen)
hausfeind Mitglied Support Branchensoftware (Fensterbau)
Beiträge: 9 Registriert: 29.12.2009
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, In TC15Pro gibt es im Menüfenster "Speichern unter" und "Öffnen" die Möglichkeit, Favoriten anzulegen und später danach zu selektieren, eine wunderbare Einrichtung. Unter "Bentzerdefiniert" können neue Ordner angelegt werden. Leider haben diese immer die Namen "Favoriten-x". Ich meine, in früheren Versionen konnte der Name frei vergeben werden. Gibt es einen Trick wie bzw. wo die Einstellung geändert werden kann? Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 23. Mrz. 2010 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausfeind
Hallo hausfeind, bei mir kann man, nachdem man "neuer Favorit" ausgewählt hat, den Namen "Favorit-X" einfach überschreiben und somit ändern. In der Liste erscheint dann der geänderte Name. Gruß Andi
erstellt am: 28. Mrz. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausfeind
wmielke Mitglied Ingenieur
Beiträge: 79 Registriert: 24.11.2009 TC 19 Platinum, Win 10 Pro, Intel i7, integrierte Graphik
erstellt am: 02. Apr. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausfeind
Hallo miteinander, ich setze TC14 pro ein, kann aber in den Dialogfenstern "Öffnen"/"Speichern als" nichts finden, womit "Favoriten" angelegt werden können. Es gibt zwar links im Dialogfenster einen Bereich mit einer Combo-Auswahlbox, in der "Verlauf" steht - die Auswahlbox ist aber ausgegraut, also deaktiviert. Geht´s mit TC 14 nicht oder muss das separat konfiguriert werden? Noch schöne Ostertage. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
