Thema: Dateiexport PDF TCad V15 (975 mal gelesen)
cute22 Mitglied Metallgestalter
Beiträge: 6 Registriert: 08.02.2010
erstellt am: 15. Mrz. 2010 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das abgespeicherte PDF stellt nur einen Ausschnitt der Zeichnung dar. Wenn ich beim Abspeichern unter Einstellungen - "Ansichtsmodus Grenzen" - Papierbreite und -höhe ändern will, geht die Einstellung immer wieder zurück auf 10 mm. Gibt es eine Möglichkeit, die Bildschirm- oder Fenstergröße beim speichern einzustellen? Danke, cute22 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cute22
Hallo cute22 Das abspeichern als PDF erzeugt nicht immer die gewünschten Resultate, ich verwende diese Funktion deshalb nie, sondern drucke über einen PDF-Drucker. Viele hier im Forum schwören auf das kostenfreie Tool PDF-Creator - http://de.pdfforge.org/ Gruss Kurt Edit: Der Link funktionierte nicht.. Edit 2: Ersatz durch deutschen Link [Diese Nachricht wurde von Blechi am 16. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anna Ge Mitglied Studentin
Beiträge: 1 Registriert: 09.09.2010
erstellt am: 09. Sep. 2010 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cute22
OX PDF Creator bzw. PDF Converter erstellt PDF-Dateien aus nahezu jeder beliebigen Anwendung wie Word, Excel, PowerPoint, TXT, Bild, HTML, E-Mail, CHM usw. heraus, die eine Druckfunktion bereitstellt. Mit dem PDF Creator kann man Word in PDF, Excel in PDF, PPT in PDF, JPG in PDF und mehrere Formate in PDF umwandeln. http://www.oxpdf.de/pdf-creator.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
