Thema: Geschwindigkeit (2191 mal gelesen)
stefan7293 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 12.03.2010
erstellt am: 12. Mrz. 2010 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bin mir zurzeit am überlegen ob ich mir die Version 16 kaufen soll.Die Testversion habe ich auch schon sehr intensiv ausprobiert. Doch einen Punkt habe ich gefunden wo ich gar nicht zufrieden bin. Ich arbeite oft mit 3D Modellen wo einige hundert Teile haben.Nun mein Problem: Wenn ich aus diesen Modellen 2D Zeichnungen erstelle wird das Programm mit jedem Schnitt langsamer bis fast nichts mehr geht. Am Rechner kann es nicht liegen da ich vor kurzem einen neuen gekauft habe. Ich hoffe das ich etwas falsch mache denn ansonsten würde mir das Program sehr zusagen. Besten Dank für die Hilfe Mit frundlichen Grüssen Stefan
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 13. Mrz. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan7293
Hallo Steffan 7293 Willkommen hier. Füge deine Elemente als Block ein. Damit reduzierst du deine Dateigrösse. Dazu must du deine Elemente erstellen und in die Blockpalette ablegen. Dann kannst du deine Teile in die Zeichnung einfügen. Jetzt sind deine eingefügten Teile nur ein verweis auf das Orginal in der Blockpalette. Aber vorsicht ein ändern des Orginals ändert auch deine eingefügten Teile. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm Ich danke dir vielmals für die schnelle Antwort. Ich habe deinen Ratschlag befolgt und das ganze Modell als Block abgelegt. Und dann habe ich den Bock als Modell verwendet. Aber auch wenn ich es so mache und meine Entwürfe und Schnitte erstelle wird das Programm immer langsamer so dass es selbst beim vermassen im Zeichenbereich echt langsam vor sich geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan7293
Hallo Steffan Versuch doch mal die einzelnen Teile als Block einzufügen, und nicht das ganze als Block. Es besteht noch die Möglichkeit das du im Rendermodus arbeitest. Das kostet Performance. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 13. Mrz. 2010 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan7293
WinfriedM Mitglied Hard- und Softwareentwickler
Beiträge: 96 Registriert: 02.11.2009 PIV-1.8GHz-512MB Windows 2000 TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 14. Mrz. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan7293
Blöcke machen nur dann Sinn, wenn du ein bestimmtes Teil mehrfach in der Zeichnung hast. Beim kopieren würde jedes mal das Teil neu in den Zeichnungsdaten liegen. Beim Block nur einmal, womit du Daten reduzierst. Wenn du jetzt dein ganzes Modell als Block ablegt, macht das keinen Sinn bzw. bringt keinen Datenreduktionsvorteil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf Stein Mitglied Selbständig
Beiträge: 202 Registriert: 23.10.2009
erstellt am: 14. Mrz. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan7293
Hallo Stefan, genau das gleiche Problem mit der Geschwindigkeit (TC15 pro) habe ich auch. Vor allem der Aufbau der Zeichnung beim Laden der Datei dauert so lange, dass ich mir in der Ladezeit getrost einen Kaffee kochen kann. Auch das Rendern eines Objektes dauert elendig lange. Ich übernehme daher alle fertigen Objekte in Cinema4D zum Rendern. Ich will wirklich nicht übertreiben, aber das Rendern eines einzigen Bildes auf dem selben Rechner (neu mit richtig Power weil ich ja hauptsächlich Animationenn erstelle) dauert z.B. mit TC 3 Minuten und mit C4D 3 Sekunden. Das ist unerklärlich - oder? Zum Rendern - oder gar in einer einfach gerenderten Ansicht zu arbeiten, wie es eigentlich gehen sollte - ist TC kaum geeignet, schade. Ich arbeite nur in der Ansicht mit Millionen Striche und schalte hin und wieder mal in die gerenderte Ansicht um zu sehen wie meine Konstruktionb wirkt. Anders geht das mit TC nicht. Gruß, Rolf www.cadmotion.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2010 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan7293
erstellt am: 14. Mrz. 2010 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan7293
erstellt am: 15. Mrz. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan7293
Hallo Udo, die Datei, die mir am Meisten Kummer macht ist eine CO2-Anlage (mit diversen Behältern und Rohren) und 14,5 MB groß. Diese Datei dauert beim Laden ca. 5 Minuten(!) und das Rendern noch länger... Eine andere Datei (die oben beschriebnen Flasche) ist 5,18 MB groß und dauert beim Laden 1,5 Minuten und das Rendern 45 Sekunden. Arbeitn im Rendermodus ist kaum möglich. Gruß, Rolf www.cadmotion.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan7293
Hallo Rolf, ich habe mit 6MB keine langen Ladezeiten, auch während der Arbeit geht es recht flott und meine Kiste ist aus heutiger Sicht ein Dinosaurier (Pentium 4,3GHz,1GB RAM) Rendern steht natürlich auf einem anderen Blatt. Wenn es während der Arbeit zu langsam geht, könnte man ja einzelne Teile in getrennten Dateien bearbeiten und diese dann in einer "Zusammenbauzeichnung" als externe Referenz einfügen. Evt kann man so schneller arbeiten. Gruß Udo
erstellt am: 15. Mrz. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan7293
Hallo Udo, ich habe diese Ladezeiten und Renderzeiten ja auch nur mit TC. Wie schon erwähnt geht alles mit C4D hundertmal schneller. Beim Rendern in C4D sieht man am Bildschirm wie gleichzeitig 4 Flächen gerendert werden (QuadCore) und das geht so schnell dass man garnicht folgen kann. TC aber scheint nur mit einem Prozessorkern zu arbeiten, denn das Rendern geschieht wie vor Jahren langsam von oben nach unten mit einer elendig langsamen Prozedur. Vielleicht hat es mit der Kombination Vista/TC zu tun. Darüber wurde ja schon viel geschrieben hier im Forum. Also ich habe einen Rechner (Acer, 1/2 Jahr alt) mit 2,8 GHz mit 4 Prozessorkerne, 64 Bit, 8 GB RAM. Das Problemkind ist nur TC, alles andere ist unglaublich schnell (ich kann das mit dem vorigen Rechner vergleichen, an dem ich ja immer auch noch arbeite. Gruß, Rolf www.cadmotion.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 15. Mrz. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan7293
Hallo Stefan Echte Performance Steigerung im Drahtmodell-Modus wird wahrscheinlich die V17 bringen, die eben auf Englisch raus kam - Die neue Render-Engine von Redway unterstützt die Grafikkarte (bisher wird hauptsächlich die CPU und RAM genutzt). Leider wird beim Rendern weiterhin das langsamere LightWorks verwendet. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Honzknecht01 Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 15. Mrz. 2010 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan7293
erstellt am: 15. Mrz. 2010 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan7293
erstellt am: 16. Mrz. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan7293
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan7293
erstellt am: 19. Mrz. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan7293
Hallo Udo, danke für den Hinweis. Wie ich es rauslese habe, haben also andere Anwender auch Probleme mit dem gähnend langsamen Rendern in TC. Aber wie schon gesagt, meine Grafiken und Animationen mache ich ohnehin mit C4D. Ich benutze TC nur zum Konstruieren der Modelle und übernehme diese dann in C4D. Ich finde auch die gerenderten Grafiken in TC ehrlich gesagt nicht so wirklich doll, vor allem wenn man Bilder in HD-Qualität benötigt. Vielleicht werden da die nächsten Ausgaben von TC irgendwann besser... Gruß, Rolf www.cadmotion.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Schneider Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 83 Registriert: 05.03.2002 TurboCad V17Premium unter Vista Windows Vista Home Premium 32bit Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU 2,4 GHz 4GB RAM nVidia Quadro FX570
erstellt am: 29. Mrz. 2010 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan7293
Hallo Stefan, auf der englischen turbocad.com-Seite wird die neue V17 angeboten. Dort steht, dass diese Version beim Rendern bis zu 60x schneller geworden ist. Gewisse Rechnerkomponenten vorrausgesetzt. Wenn nur die Hälfte zutreffen würde, wäre es schon spitze, denn auch das "grob rendern" dauert bei etwas grösseren Dateien elend lang. Gruß Uwe
erstellt am: 29. Mrz. 2010 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan7293
Hallo Uwe Die neue Renderengin läuft nur im Drahtmodell, alle Rendermodi laufen wie bisher über LightWorks, auch "verdeckte Linien", d.h. nur im Drahtmodell ist V17 schneller. Einer der Moderatoren im englischen Forum (Rip Fowler aka turbotech) meinte, dass für die Zukunft auch der Einsatz von Redway3D bei verdeckte Linien und grob Rendern geplant ist, aber auf wann das umgesetzt wird ist nicht klar. Gruss Kurt
