Thema: Anfängerfrage 2D Grundrisse (1219 mal gelesen)
stefhil Mitglied Planer
Beiträge: 2 Registriert: 08.03.2010 V11.1, Windows XP,SP3,NVIDIA 8400GS, AMD Athlon Dual Core
erstellt am: 09. Mrz. 2010 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Gemeinde, bin TC Anfänger und wühle mich derzeit durch das 2-D Handbuch. Habe eine wahrscheinlich einfache Frage..... Ich habe 2D Grundrisse als pdf-Bildchen. Diese sind zwar bemaßt aber nicht Maßstabsgerecht abgebildet und von schlechter Qualität. Ich möchte jetzt einfach auf einem anderen Layer neue Wände darüberlegen. Das ganze soll aber, da ich die Größenverhältnisse der Vorlage ungefähr wiedergeben muss möglichst Maßstabsgerecht gezeichnet werden... Ich bekomm´s nicht hin mit der Seiteneinrichtung / Maßstab..... Kann mir jemand einen Tip geben wie ich möglichst einfach den Grundriss mit den richtigen Maßen quasi von der Vorlage "abpausen" kann Viele Grüsse stefhil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 09. Mrz. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefhil
Hallo stefhil Zeichnen Grundsätzlich im Modellbereich und immer 1 : 1 Mit PDF kenne ich mich nicht so aus. Da dir die Maße aber bekannt sind würde ich das ganze neu zeichnen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf Stein Mitglied Selbständig
Beiträge: 202 Registriert: 23.10.2009
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefhil
Hallo stefhil, wenn ich etwas nach einer Zeichnung (oder einem Bild) nachbauen muss, dann lege ich zuerst das Bild (oder pdf) in die Zeichenfläche. Dann ziehe ich zwei Linien (z.B. im Abstand einer Wandbreite oder einer Tür). Jetzt vergrößere/verkleinere ich das Bild (die Funktion "Seitenverhältnis beibehalten" muss an sein!) so dass ein entsprechendes Maß in der Zeichnung mit den beiden Linien übereinstimmt - fertig. Nun kann man den kompletten Grundriss auf dem Bild nachzeichnen. Ich hoffe ich konnte dir etwas weiter helfen. Gruß, Rolf www.cadmotion.de
erstellt am: 09. Mrz. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefhil
erstellt am: 09. Mrz. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, das ist genau das was ich brauche. Die guten Dinge sind meist auch einfach. Für meine Zwecke brauche ich die Grundrisse nicht exakt nachzuzeichen. Muss nur für den Betrachter mit dem Gebäude übereinstimmen. Danke!! SO was "reales" ist als Anfänger in TC schon anderst als diese vorverdauten Übungen aus dem Buch nachzumalen. Obwohl das Buch zum lernen schon gut ist.... Viele Grüsse S.Hilpp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
