ich fange soeben an, mich in TurboCad einzuarbeiten. Das 2D-Trainingshandbuch habe ich durch und bin nun am Anfang vom 3D-Trainingshandbuch. Ich verwende TC 15.2 pro Build 52.0.
Leider gibt es erhebliche Abweichungungen vom Lehrbuch zum Programm.
Zur Auswahl gibt es:
- einfache Extrusion
- Extrusion
- Extrusion entlang Führungskurve
Zur Übung steht die Datei unter IMSI\Samples\Tutorial\normal.tcw.
Die erste Übung ist die Verwendung Normale Extrusion, das Auswählen des grünen hexagons und danach die Anwahl der Punkte 1, 2 und 3. Da es normale Extrusion nicht gibt, habe ich mit einfacher Extrusion Punkt 1 erledigt. Für Punkt 2 und 3 muß man jeweils das hexagon neu anwählen, gleich hintereinander geht nicht. Ich habe das aber so verstanden, das man gleich nacheinander die Punkte auswählen kann. Falsche Überlegung?
Nun sollte man mit Kontex/Beenden die Extrusion fertig stellen. Allerdings ist die Extrusion immer schon nach Anwahl eines Punktes fertig. ???
Die 2. Übung ist die Anwahl des schwarzen Kreises und danach die Anwahl der Punkte 4,5 und 6. Dies konnte ich aber mit keiner der Extrusionsarten ausführen. Mit einfacher Extrusion geht nur senkrecht in eine und 2 Richtungen, die beiden anderen benötigen eine Linie, die ja nicht existiert.
Die 3. Übung ist die Auswahl des Roten Quadrates. Nun soll man Normaler Pfad deaktivieren. Diese Option ist aber gar nicht vorhanden. Nun soll man Punkt 7 als Basispunkt auswählen und dann Punkt 8 als Zielpunkt. Auch das sind Optionen, die ich nirgends finden kann.
Das einzige was noch funktioniert ist die Extrusion entlang Führungskurve.
Die Funktion Extrusion selbst habe ich bisher nicht hinbekommen. Ich habe als 2D-Profil ein geschlossene Polylinie gezeichnet. Als Extrusionspfad habe ich eine offene Polylinie gezeichnet. Einmal mit Fank direkt an das Profil, einmal etwas entfernt vom Profil, so wie in der Hilfe des Programms gezeigt. Danach Extrusion gewählt, Profil angewählt, dann den Pfad angewählt. Nun kommt immer die Fehlermeldung "Das resultierende Objekt eines ACIS-Volumenkörpers schneidet sich selbst oder ist ungültig.Das richtige Objekt kann nicht erstellt werden.
ACIS Meldung: Path Curve tangential to the sweep profile".
Ich komme einfach nicht mehr weiter.
Könnte mir vielleicht jemand sagen, was ich falsch machen?
