Thema: Probleme mit Linien verlängern / kürzen (4111 mal gelesen)
Kraft-Metallbau Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 59 Registriert: 19.06.2004 2020 Pro Platinum
erstellt am: 02. Mrz. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich Zeichne nun schon drei Tage an einer 3D Zeichnung Turbo 16 pro wenn ich meine Arbeitsebene nun über Facette verändere, und ich jetzt normale Linen zeichne, kann ich diese in der Länge nicht bearbeiten. das komische daran ist, dass wenn ich die Linie genau von der Gegenüberligenden Seite verlängere oder verkürzen möcht, geht das ohne Probleme.Was mache ich falsch? Weiter habe ich ab und zu Probleme, wenn ich das Objekt drehen möchte, baut es sich Spiegel verkehrt auf kann mir jemand helfen? gruß schlosser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 02. Mrz. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Ich gehe mal davon aus, dass du Koordinationsschwierigkeiten im Raum hast. je komplizierter so ein Gebilde ist, dest schwieriger wird es hinten von vorne, usw. voneinander unterscheiden zu können. Benutze doch mal den Linien verdecken Modus. Dann gibt es den Ansicht...Kamera...Plan...durch Arbeitsebene Button. Wenn du diesen verwendest, schaust du senkrecht auf deine Arbeitsebene. Versuch es doch mal damit beim Linien verlängern und kürzen. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 02. Mrz. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Hallo 2D Konstruktionen solltest du UNBEDINGT im 2D Modus erstellen. 3D Konstruktionen im 3D Modus.Das hört sich banal an. Ist aber enorm wichtig, es tauchen dann die von dir erwähnten Probleme auf. Wenn der Befehl MEHRERE LINIEN VERKÜRZEN/VERLÄNGERN nicht funktioniert: STRG->A dann folgende Tastenkombination:Umschalt->ALT->W Damit plazierst du alles auf die Arbeitsebene.Jetzt müsste es funktionieren. Achtung bearbeite die Linien im 2D Modus Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit dieser Methode kann ich einen Teil der Linien verändern, sobald ich nun leicht die Zeichnung schwenke, kann ich die Linie nicht mehr bearbeiten. Die Zeichnung ist Zwischenzeitlich auch sehr groß 17 MB dafür ist nicht alzuviel drauf Ich könnte die Zeichnung auch direkt senden, um zu überprüfen ob dies nur bei mir so ist. gruß schlosser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Antwort aber wie soll das gehen, nach jeder linie den Modus umstellen? Hab ich hier irgendwo einen Gedanken Fehler? Was mir komisch vorkommt, ist die Tatsache, dass wenn ich über eine Ansiche eine Linie erstelle dies normal in 2 D ist gehe ich aber bei einer schrägen Fläche auf Arbeitsebene durch Facette, ist diese Line automatisch 3D warum kann ich mir auch nicht erklären gruß schlosser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Keine Ahnung, wie du arbeitest, aber selbst im verdeckten Linien Modus sind diese nur im 3D Bereich verdeckt. 2D Linien sind nicht verdeckt. Vielleicht auch mal Teile auf verschiedene Layer verteilen, dass nicht immer allse ständig präsent ist, hilft auch enorm bei der Performance. Rudl PS: Wenn´s dir nichts ausmacht, stell doch mal die TC-File hierein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 05:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Hallo Die Datei erscheint mir auch sehr gross. Hast du vieleicht irgendwie alles doppelt übereinanderliegen? Die Linien werden zu 3D weil sie ja jetzt eine Z Höhe aufweisen. Sie sind jedoch keine echten 3D Linien. Dazu Befehl 3D Polylinie. Die kannst du direkt an 3D Objekte anpappen. Wenn du die Arbeitsebene veränderst worauf die 2D Linien sich befinden entziehst du denen quasi den Boden weil sie sich ja nicht mit der geänderten Arbeitsebene mit drehen. Sie bleiben im Raum stehen. Der Befehl MEHRERE LINIEN VERLÄNGERN/VERKÜRZEN geht dann nicht mehr. Bearbeiten kannst du aber mit dem Befehl: LINIENLÄNGE. Must du dann zwar einzeln bearbeiten, aber damit geht es zur Not. So habe ich es ausprobiert und es funktionierte. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 03. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudi und Wilhelm danke für eure Antworten Ja ich arbeite mit mehrern Layern ich habe einen Teil der Zeichnung gepackt, da die ganze Zeichnung gepackt immer noch mehr als ein MB hat. Wenn ich nun die Arbeitsebene duch Facette anwähle, und da die Treppenwange auswähle, ist die Arbeitsebene schräg im Raum Zeichne ich nun eine einfache linie, mit Fang und benede die Line auch mit Fang, kann ich die Line nicht mehr in der Länge bearbeiten. Anders verhält es sich ,wenn ich Arbeitsebene durch Ansicht wähle, da geht es mit der Linie.Anfänglich hat es auch mit der Schrägen Arbeitsebene geklappt. gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
erstellt am: 03. Mrz. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
erstellt am: 03. Mrz. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
erstellt am: 04. Mrz. 2010 04:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Hallo zusammen. Habe es mir mal angesehen. Genau wie Arom sagte nur Polylinien. Vieleicht zu oft explodiert. Objekte lassen sich bei mir zwar auswählen aber nicht drehen. Ein andern der 2D Linie über die Auswahlpalette produziert seltsame ergebnisse. Es scheint das die ganze Datei nicht in Ordnung ist. Vieleicht nochmal neu sauber aufbauen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
erstellt am: 04. Mrz. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Hallo Thomas, bei mir erscheinen nur ACIS Volumenkörper. Man kann in der Auswahlpalette also kaum was ändern. Wenn du unter "Zeichnung einrichten" - ACIS - "Bearbeitungshisterie erstellen" aktivierst, kannst die Objekte in der Auswahl ändern. Geht aber leider nur ab der nächsten Zeichnung. Ist vielleicht nicht die Lösung deines Problems, aber ein Teil davon. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 04. Mrz. 2010 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Hallo, habe deine Datei getestet. Ich kann hier Linien in allen möglichen Ebenen einzeichnen und verlängern, sowohl mit Ziehpunkt als auch mit der Funktion Linienlänge. Das einzige was mir aufgefallen ist, ist das dein Winkelsystem etwas eigenartig eingestellt ist mit 12,5 Grad!? (Optionen/Winkel) Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Honzknecht01 Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
erstellt am: 06. Mrz. 2010 04:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Hallo Honzknecht01 Danke Konnte öffnen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Hallo Kraft Metallbau Mehrere Linien Verlängern war Problemlos möglich.
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 06. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Aufgrund Eurer Aussagen, habe ich TCW 16pro komplett neu installiert, da ich schon ab und zu einen Fehler mit dbapi 16.dll hatte. Brachte aber keinen Erfolg. Nun habe ich versucht die Datei als dxf bzw. dwg abzuspeichern geht aber auch nicht, lade mir jetzt erst einmal das update für pro16. Ergebnis unverändert. Mein letzter Versuch, lade die online version herunter, und nochmal alles von vorne. zwischenzeitlich weisen 4 Zeichnungen diesen Fehler auf. Melde mich wieder gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
