Thema: extrudieren 180° gedreht (1095 mal gelesen)
daSepp Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 01.03.2010
erstellt am: 01. Mrz. 2010 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, war schon auf sämtlichen Seiten, Foren, F1 durchsucht.... seit Stunden und hab immer noch folgendes Problem. Wenn ich extrusion entlang Führungskurfe mache steht das Profil bei der extrusion auf dem Kopf. Komplett. (V12pro) Bin echt am verzweifeln. Wie kann ich ein profiel so extrudieren wie ich es gezeichnet habe? Vermutlich ist die Lösung furchtbar einfach??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daSepp Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2010 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daSepp Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2010 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus nochmal, ist die Frage so dumm, oder so schwer? Es gibt doch bestemmt nen Experten der mir Helfen kann.? Offenbar bin ich nicht der einzige mit dem Problem http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/002384.shtml Leider löst keiner der Vorschläge das Problem. Meine Profile sind zu komplex, um sie auf dem Kopf zu zeichnen. Zumindest auf dauer ist das keine Lösung. Arbeitsebene durch 3 Punkte wie beschrieben ändert nichts. Irgendwo muß man das doch einstellen können. Oder an was liegt das?????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 01. Mrz. 2010 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daSepp
Wie schon in deinem Link bescchrieben, ist Extrusion entlang der Führungslinie eingeschränkt. Du must Extrusion nehmen. Dann zeichnest du senkrecht zu deinem Profil die Führungslinie und extrudierst. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daSepp Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2010 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. O.k., geht also doch nicht. Schade, wäre viel schneller wenn ich das Profil nicht immer genau auf die Führungslinie legen müsste. Habe Schwierigkeiten mehrere Segmente aus Polylinien zu einem zu verbinden wenn die einzelnen verschiedene geschlossene Grundformen darstellen. Ist das irgendwo besser beschrieben als im Handbuch? Oder sind auch da die Möglichkeiten beschränkt? Gruppen kann man ja nicht extrudieren. 2D Bolsche vereinigung könnte noch eine Möglichkeit sein, die aber nicht immer zum gewünschten Ergebnis führt, da benötigte Trennungslinien verschwinden.? Hat man da bei neueren Versionen bessere Möglichkeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daSepp
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 04. Mrz. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daSepp
Hallo Sepp! Ich habe mal mit der Version 16 das ausprobiert. Einen Querschnitt mit einer Nut gezeichnet und diesen Querschnitt dann mit Extrusion entlang Führungs- kurve extruiert. Wenn die Nut im 2d Teil unten ist, dann ist sie beim extruierten Teil links. Wenn die Nut im 2d Teil links ist, dann ist sie beim extruierten Teil oben. Wenn die Nut im 2d Teil oben ist, dann ist sie beim extruierten Teil rechts. Wenn die Nut im 2d Teil rechts ist, dann ist sie beim extruierten Teil ebenfalls rechts. Also bei 4 Versuchen eine Übereinstimmung. Warum das jedoch so ist, weiß ich auch nicht. Der Querschnitt des zu extruierenden Teiles muß nicht auf der Führungslinie sein. Der kann sich irgendwo in der Zeichnung befinden. Bild anbei. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Honzknecht01 Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 04. Mrz. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daSepp
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daSepp
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daSepp
erstellt am: 04. Mrz. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daSepp
