Thema: Seite dauerhaft einrichten (1463 mal gelesen)
schlonz3 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 25.02.2010
erstellt am: 25. Feb. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe folgendes Problem. Ich arbeite viel mit beigestellten DXF oder DWG Files. Diese Zeichnungen muss ich dann auch meistens ausdrucken. Bei mir im Büro habe ich nur einen Din A4 Drucker. Wenn ich nun eine Zeichnung ausdrucken will muss ich immer die Funktion SEITE EINRICHTEN aufrufen. dort unter SEITENLAYOUT "Seitenränder vom Drucker übernehmen" anwählen, wieder zurück unter PAPIER die Größe des Zeichnungsbaltts auf ISO A4 stellen, die Richtige ausrichtung anwählen und letztlich noch den Druckmaßstab ANPASSEN Button drücken. Die ganze Geschicht mach ich dann bei jeder neuen Zeichnung die ich einlese wieder neu. Gibt es nicht die Möglichkeit diese ganzen Einstellungen fest zu definieren und mit einem Knopfdruck für die aktuelle Zeichnung festzulegen. Bei Autocad gab es irgendowas wie DRUCKLAYOUT das man dann einfach beim drucken anwählen konnt. Ich bitte meine Unwissenheit zu entschuldigen, falls dies eine total offensichtliche Sache ist und bedanke mich im Voraus schon mal für sachdienliche Hinweise. Grüße Schlonz3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Honzknecht01 Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlonz3
Hallo, das Seitenlayout und die Einstellungen vom Zeichnugsblatt sowie vieles mehr sind Bestandteil der Zeichnung und werden mit der Zeichnung gespeichert und beim Öffnen dieser Zeichnung wieder geladen. Also sind alte Zeichnungen vorbelastet. Für neue Zeichnungen mit Vorlagen sogenannte Template arbeiten. Die Druckereinstellungen sind Sache des Betriebsystems. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlonz3 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Antwort, nur waren mir die Fakten so eigentlich schon bekannt. Ich wollte nur wissen ob es unter TC auch so eine ähnliche Funktion gibt wie in Autocad. Dort kann ich ein zeichnungsunabhängiges Drucker(Plotter)layout basteln. Wenn ich dann eine Zeichnung (egal ob selber gemacht oder eingelesen) ausdrucken will kann ich dieses Layout anwählen.(ein Mausklick) In diesem Layout habe ich dann definiert, dass ich auf Din A4, Ausrichtung angepasst, Zeichnungsgöße angepasst, usw. drucken will. So bin ich nicht jedes mal gezwungen die ganzen Einstellungen bei jeder neuen Zeichnung einzugeben. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WinfriedM Mitglied Hard- und Softwareentwickler
Beiträge: 96 Registriert: 02.11.2009 PIV-1.8GHz-512MB Windows 2000 TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 26. Feb. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlonz3
Blechmann Mitglied Projektant / Entwickler
Beiträge: 48 Registriert: 12.04.2008 TC 15,2 pro, Konstruktonspaket SolidWorks Inventor 2008 AMD Turion 64 MK36, 2,0 GHz 4 GB RAM NIVIDIA GeForce Go 6100/512MB
erstellt am: 27. Feb. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlonz3
Hallo Schlonz3, ich habe mir für diese Zwecke für jedes Ausgangsformat (A0, A1, A2, A3 je zwei Vorlage (Hoch- und Querformat) weggespeichert, in der im Papierbereich kein Seitenlayout vorhanden ist, wohl aber alle Einstellungen zum drucken festgelegt wurden. In diese Vorlage ziehe ich die DXF- oder DWG-Datei direkt aus dem TC-Explorer in den Modellbereich, wobei es eigentlich gleich ist wohin ich die Datei hinziehe, sie landet immer im Modellbereich. Dann fertige ich eine Planansicht an und plaziere diese im entsprechenden Maßstab in den Papierbereich, dann schiebe ich das Layaut noch ein bischen hin und her bis es passt und drucke es aus. Ob das wirklich einfacher, sprich schnell ist, bleibt fraglich. Ich habe aber auch schon so gearbeitet wie Du es machst. Jeder hat halt seine arbeitweise und bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Der Vorschlag von WinfriedM hat natürlich seinen Reiz und scheint mir die eleganteste Lösung zu sein. Man müsste auch hier je ein Makro für jedes Ausgangsformat (A0, A1, A2, A3) aufzeichnen, damit man immer den richtigen Maßstab für den Ausdruck (Papierbereich)hat. Das war bis zu TC 11 kein Problem, da gab es noch den VBA-Editor mit UserForm, wo man problemlos seinen eigenen Dialog dafür definieren konnte. Von TC-SDK habe ich noch keinen Ahnung, das muß ich ändern. Blechmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlonz3 Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen erstmal Danke für die vielen Tipps. Ich glaube ich habe jetzt zufällig eine Lösung für mein Problem gefunden. Wenn ich nicht den Umweg über SEITE EINRICHTEN nehme sondern gleich auf DRUCKEN gehe, kann ich im DRUCKBEREICH den Button AKTUELLE ANSICHT auswählen und dann noch AN 1 SEITE ANPASSEN und schon wird die ganze Zeichnung auf 1 DIN A4 Blatt ausgedruckt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
