  TurboCAD
  Startprobleme
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Startprobleme (771 mal gelesen)
Wilfried99
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried99 an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried99
erstellt am: 19. Feb. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TC10.1 habe ich jetzt längere Zeit nicht mehr benutzt. Jetzt wollte ich eine neue Zeichnung erstellen und erhalte, dass ich TC vom Administrator-Account aus starten muss.
Habe ich gemacht, funktioniert nicht, gleiche Fehlermeldung. Auch nach Neuinstallation und Registry Bereinigung. Wie Kann ich das beheben. TC 6.0 funktioniert.
Kraft-Metallbau
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Kraft-Metallbau an!   Senden Sie eine Private Message an Kraft-Metallbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraft-Metallbau
2020 Pro Platinum
erstellt am: 21. Feb. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilfried99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Überprüfe mal die Zugriffsrechte
über Eigenschaften und Sicherheit
kann durchaus sein dass hier die rechte nicht richtig gesetzt sind
Gruß Schlosser
