  TurboCAD
  Druckstile - Stifbreite
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Druckstile - Stifbreite (692 mal gelesen)
martinga
CAD Trainer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinga an!   Senden Sie eine Private Message an martinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinga
erstellt am: 18. Feb. 2010 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tcler,
weiß jemand ob es möglich ist den vorgegebenen Stiftbreiten bei den Plotstilen weitere hinzuzufügen?
Beispielsweise Stiftbreite 0.35 mm
Und wenn ja...wo macht man das?
Grüsse Martin
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 18. Feb. 2010 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
Im TC-Explorer kannst du unter "Einstellungen/Built-in (Current)" mit der rechten Maustaste auf "PenWidths" drücken und "Bearbeiten" wählen. Dann den Eintrag "mm" wählen und oben die Liste nach belieben ergänzen oder Werte löschen, anschliessend "Wert aktualisieren" anklicken (siehe auch Bild).
Gruss Kurt
martinga
erstellt am: 18. Feb. 2010 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!....Danke!
Gruß Martin
