  TurboCAD
  Kegel erstellen mit zusammengesetztem Profil
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Kegel erstellen mit zusammengesetztem Profil (1010 mal gelesen)
taxiteufel
Taxifahrer
Sehen Sie sich das Profil von taxiteufel an!   Senden Sie eine Private Message an taxiteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taxiteufel
TurboCAD Pro Platinum 2017 64 Bit
erstellt am: 15. Feb. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin im 3D Trainingshandbuch beim Erstellen eines Kegels. Die Kontur habe ich wie vorgegeben als Linie mit Fangmodus Scheitelpunkt erstellt. 3D-Objetkt Kegel auswählen und 2D-Grundfläche angeben aktivieren war ja auch einfach. Nun soll aber noch Zusammengesetztes Profil verwendet werden. Leider ist der Auswahlpunkt dafür nicht vorhanden. Weder im Handbuch noch in der Onlinehilfe ist es nur für Pro-Versionsbenutzer gekennzeichnet, müsst da ja also in deluxe auch gehen. Nur Wie?
Ich bitte um Hilfe. Danke
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 15. Feb. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taxiteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo taxiteufel
Das Auswahlfeld für "Zusammengesetztes Profil auswählen" findest du (falls mit Deluxe überhaupt möglich) unten links gleich über der Statusleiste (siehe angefügtes Bild).
Gruss Kurt
taxiteufel
Taxifahrer
erstellt am: 15. Feb. 2010 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dieses Symbol wird nicht angezeigt bei mir. In den Handbüchern (weder im gedruckten noch im Online) wird die Funktion eingeschränkt (nur für Profesional oder so). Daher müßte sie ja in allen Versionen existieren. Muß man vielleicht noch irgendwas einstellen?
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Feb. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taxiteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Taxiteufel,
Geht leider nur in Pro.
Siehe mal Beitrag vom 07.01.2010
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
