Thema: Multilinientext bei TC15 Pro (1260 mal gelesen)
PSblnkd Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 156 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 14. Feb. 2010 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der mir vorliegenden Pro-Version von TC15 ist im Vergleich zu TC14 DeLuxe bei der Funktion "Multilinientext" (eigentlich müßte das "Multizeilentext" heißen) das spezielle Eigenschaftsfenster "Zeichen" nicht verfügbar, so daß der eigentliche Vorteil der Multizeilenfunktion - nämlich die Einzelzeichen-Formatierung nicht möglich ist. Im normalen Text gilt die Formatierung (über Eigenschaften) immer für den gesamten Text, egal ob dieser einzeilig oder über mehrere Zeilen geht. Beim Multizeilentext kann je nach Selektierung bis herunter zu einzelnen Zeichen z.B. Farbe, Schriftgröße, -art und weitere Formatierungen, wie z.B. in MS-Word vorgenommen werden. Ist dieser - m.E. nach - Mangel auch bei anderen Usern des TC15 Pro anhängig? Was kann man tun? Eine diesbezügliche Anfrage beim deutschen Distributor brachte bisher keine befriedigende Abhilfe. MbG PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 14. Feb. 2010 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSblnkd
WinfriedM Mitglied Hard- und Softwareentwickler
Beiträge: 96 Registriert: 02.11.2009 PIV-1.8GHz-512MB Windows 2000 TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 14. Feb. 2010 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSblnkd
GS1 Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Projektleiter
Beiträge: 65 Registriert: 10.11.2009 TurboCAD Pro 17 Platinum
erstellt am: 16. Feb. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSblnkd
Bei meinem TurboCAD 15.2, Build 52 kann ich das alles nicht bestätigen. Es ist lediglich etwas "bockig" mit den Einstellungen und es ist einfacher, den Text erst mal zu schreiben und dann erst zu formatieren. Trotzdem: Bei mir funktioniert alles, was im Handbuch beschrieben ist. Auch das sichtbare Steuerzeichen mit der Punkt-Kommaproblematik kommt bei mir so nicht vor. Wenn für die Texthöhe "krumme" Zahlenwerte (z.B. 8,46 anstatt 10mm) angezeigt werden, liegt das an folgender Einstellung: Option --> Zeichnung einrichten --> Bereichseinheiten --> "Texthöhe bestimmen durch:" Standardmäßig ist da "Textfeldhöhe" eingetragen. Diese Einstellung solltest du ersetzen durch: "Zeichenhöhe über der Schriftgrundlinie". Viele Grüße,
Günter Hinweis: Den Patch (Build 52.0) für TurboCAD Pro 15.2 habe ich erst in den letzten Tagen installiert.
erstellt am: 18. Feb. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit einem TC15.2 Pro Basic Edition Build 46.0. (so steht's im "Info"...) @andi 1689 Solches vermutete auch der deutsche IMSI-Support. Bei mir ist aber die höchste Bildschirmauflösung eingestellt, so dass das "Zeichen"-Fenster keinesfalls außerhalb des Bildschirms liegen kann. Leider ist (mir) nicht bekannt, in welcher DLL die Funktionalität des "Zeichen"-Fensters untergebracht ist, sonst könnte ich mal schauen, ob die überhaupt vorhanden ist und mit installiert wurde. Meine Vermutung ist, daß die bei der Erstellung des mir vorliegenden deutschen Installationspaketes schlicht vergessen wurde. Ich kann das aber nicht beweisen, ist nur eine Vermutung. Dass - und wie man Formatierungen bei Multizeilentexten programmgesteuert machen kann, habe ich in meinen Tutorial http://www.ps-blnkd.de/SDK_Inh.pdf untersucht - und das geht! Bei meinem TC15 fehlt nur die Bedieneroberfläche dazu.... @GS1 Was ist das für ein Patch, von wo und wozu? MbG PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSblnkd
erstellt am: 26. Feb. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@WinfriedM Danke! - Genau das war's! Nach der Installation des Upgrades (Patch...) ist nun auch das "Zeichen"-Fenster verfügbar. Nach der Größe der .exe ist das offensichtlich das gesamte TC15.2, aber eben im 52.Build. Wie ich schon vermutete, fehlte also im 46.Build der Programmteil (DLL?) mit der "Zeichen"-Funktionalität. Eine diesbezügliche Antwort des deutschen TurboCAD-Supports liegt bis jetzt nicht vor! MbG PSblnkd [Diese Nachricht wurde von PSblnkd am 26. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
