| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Anfügungshöhe in TC (1106 mal gelesen)
Blechmann Mitglied Projektant / Entwickler
Beiträge: 48 Registriert: 12.04.2008 TC 15,2 pro, Konstruktonspaket SolidWorks Inventor 2008 AMD Turion 64 MK36, 2,0 GHz 4 GB RAM NIVIDIA GeForce Go 6100/512MB
erstellt am: 14. Feb. 2010 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TurboCad-ler, ich habe ein bisschen mit den Blechwerkzeugen von TC15pro. experimentiert und dabei festgestellt, dass Anfügungshöhe nicht mit dem Begriff "Schenkellänge" identisch ist. Im Handbuch steht "Anfügungshöhe ist die Höhe des neuen Materials, das über die Kante hinausgeht. Diese Aussage ist offensichtlich falsch. Richtig ist, dass sich die Anfügungshöhe aus Bogenlänge des (Biegeradius und neutrale Tiefe) und dem geraden Segment des Schenkels zusammensetzt. Ich habe eine kleine Excel-Datei angehängt, mit der man den Eingabewert für das Feld "Anfügungshöhe" errechnen kann. Dabei sind in Abhängigkeit vom Biegewinkel zwei unterschiedliche Rechenwege hinterlegt (1.>0° bis <= 90° und 2. >90° bis 180°). Mir sind noch einige andere Besonderheiten bei den Blechwerkzeugen aufgefallen, die alle kein wirkliches Problem darstellen, deren Kenntnis die Arbeit an Blechteilen aber wesentlich erleichtern. Da will ich noch ein bisschen rumtüffteln, macht halt Spaß. Wenn das für euch interessant ist, schaut rein und vieleicht hat jemand Tipps auf Lage, wie man die kleinen Maken, die, wie allen anderen CAD-Programme auch, TC hat, umschiffen kann. Tschüß Blechmann
erstellt am: 15. Feb. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe offensichtlich eine falsche Excel-Datei angehängt. Die richtige hatte ich mit 7Zip komprimiert, doch wird es bei Cad.de als falsches Format interpretiert und da ist wohl was daneben gegangen. Jezt versuche ich die richtige Datei mit WinZip zu packen, doch WinZip sagt mir, obwohl ich die 7Zip-Datei gelöscht habe, dass das Archiv schon existiert und akzeptiert es daher nicht. Ich habe die Datei zwischenzeitlich umbenannt, das half auch nicht. Na ja, ich bin am Ball, Blechmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Forstmeier Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2007
erstellt am: 15. Feb. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blechmann
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, ich habe das mit der Zip-Datei zwar noch nicht hinbekommen, aber ich habe mir jetzt ein PDF gebastelt, mit der man sich die Excel-Datei oder auch OpenOffic bzw. StarCal-Datei selbst erstellen kann. Das ist zwar nicht das, was ich wollte, aber egal, hauptsache man kommt weiter. Gruß aus Lübeck Blechmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blechmann
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Feb. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blechmann
Hallo Blechmann. Habe zwar keine Lösung. Aber mit Sicherheit ist auch das verwendete Material (Stahlblech, Edelstahhl, Kupfer, Zink etc)wichtig. Hatte schon mal am 27.09.2009 eine Frage zu diesem Thema hier eingestellt. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, es ist richtig, dass das verwendete Material Einfluss auf das Ergebnis beim Kanten von Blechen hat, aber in TC und den meisten anderen CAD-Programmen werden Biegungen, Anfügungen, gestreckte Längen usw. ohne Berücksichtigung des Materials berechnet. Die Ergebnisse sind Richtwerte, mit denen man den Zuschnitt und auch die Kantung beginnt(Probekantung), um dann, entsprechend den konkreten Bedingungen, die Werte anzupassen. Das wird immer dann zu einem Problem, wenn man nur geringe Stückzahlen oder Einzelstücke fertigen muß. Diesem Problem kann man teilweise dadurch entgehen, dass man für sich Standarts für die einzelnen Materialien, Materialstärken, Radien und Winkel festlegt und diese dann in die Berechnungen enfließen läßt und selbst dann führen solche Faktoren wie Alter des Material, Scharge, Lagerung usw. zu einer gewissen Unkalkulierbarkeit. Ich will damit sage, dass man sich auf die Ergebnisse von Blechfunktionen in CAD-Programmen, selbst von Spezialsoftware, nicht blind verlassen kann, wenngleich diese Funktionen das Leben erheblich erleichtern. Unter diesem Gesichtpunkt sehe ich auch TC, man muß sich mit diesen Werkzeugen intensiv beschäfftigen und Standarts festlegen, dann erzielt man auch brauchbare Ergebnisse. Ich werde mich jedenfalls mit TC und auch den Blechwerkzeugen weiter befassen und hier und da was ins Forum stellen, habe ja auch viel vom Forum profitiert. Blechmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein WinZip funktioniert immer noch nicht richtig, deshalb habe ich noch drei PDF-Dateien angehängt. In den Dateien sind die notwendigen Berechnungen zur Ermittlung des Eingabewerte für die Anfügungshöhe, um eine bestimmte Schenkellänge zu realisieren. Ich hoffe, es ist nachvollziehbar. Tschüß Blechmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blechmann
| Anzeige.:
