| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Umstieg von 3D - AuroCad ( CadT ) auf TurboCad ? (2171 mal gelesen)
andre.W Mitglied Holztechniker
Beiträge: 2 Registriert: 11.02.2010 Windows XP, CadT 3D Konstruktion auf Basis AutoCad 2007 OEM
erstellt am: 11. Feb. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD User, zur Zeit arbeite ich beruflich in der Möbelkonstruktion mit einem Cad Programm von CadT. Dieses Basiert auf AutoCad 2007 OEM. Mein Arbeitgeber möchte aber Geld sparen und auf TurboCad wechseln. Jetzt habe ich mir die Testversion TurboCad V16 installiert, aber es kann die mit CadT erstellten DWG-Dateien nicht lesen. Jedes mal wenn ich eine Zeichnung öffnen will beendet sich TurboCad selbst - stüzt also ab. Ich dachte TurboCad wäre AutoCad kompatibel ? Oder liegt das hier daran, dass es ja eigentlich kein richtiges AutoCad mehr ist ? Als Anlage ein Screenshot von CadT... Über Tips dazu würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 11. Feb. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andre.W
erstellt am: 11. Feb. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, das Problem ist, das ich tausende Zeichnungen im DWG Format habe ( Einzelteilzeichnungen und 3D-komplett Möbel ), und die müssen alle vom neuen Programm fehlerfrei lesbar sein. Vielen Dank Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andre.W
Hallo André, naja, zuerst würde ich dennoch mal probieren dem eigentlchen Fehler auf den Grund zu gehen. Sollte es einfach nur an der dwg Version liegen, hättest Du die Möglichkeit, bspw. mit TrueConvert mehrere Dateien auf einmal zu konvertieren. Nur dafür müsste man halt wissen, ob es tatsächlich nur daran liegt Btw. wie bist Du eigentlich auf TurboCAD gekommen? Hattest Du Dir noch weitere Alternativen angesehen? Wenn ja, was hat Dir an TurboCAD besonders gut gefallen, was andere bspw. nicht können?
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WinfriedM Mitglied Hard- und Softwareentwickler
Beiträge: 96 Registriert: 02.11.2009 PIV-1.8GHz-512MB Windows 2000 TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andre.W
Mal so ganz grundsätzlich: Kompatibel zu einem Fremdformat zu werden, ist eine unglaublich komplizierte Angelegenheit, noch dazu, wenn Firmen keine Spezifikation ihres Formates offenlegen. Da müssen Programmierer sehr viel Zeit reinstecken und mit Try&Error arbeiten. Rätselraten pur. Das sieht man auch in anderen Bereichen, z.B. ist Openoffice theoretisch Word/Excel-kompatibel, praktisch gibt es im Detail sehr oft Probleme. Dir wird oft nichts anderes übrigbleiben, über viele Tests herauszufinden, was wo nicht funktioniert und wie man das Problem mit den hunderten Alternativen, die man so hat, doch irgendwie umschiffen kann. Die Alternative, im Quellprogramm mal in älteren Standards zu speichern, wurde ja schon genannt. [Diese Nachricht wurde von WinfriedM am 11. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf Stein Mitglied Selbständig
Beiträge: 202 Registriert: 23.10.2009
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andre.W
Vermutlich ist kein CAD Programm zu 100 Prozent kompatibel zu anderen Programmen. Ich habe auch schon mit AutoCAD gearbeitet und das konnte dwg´s anderer CAD Software nicht hundertprozentig wiedergeben. Etwas ist immer geändert - meistens die Bemaßungen, der Maßstab oder die Beschriftungen. TC ist da sicher nicht schlechter als andere oftmals ein vielfaches kostende CAD Programme. 100 Prozentige Kompatiblität wäre ein Traum. Gruß, Rolf www.technikplan-stein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GS1 Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Projektleiter
Beiträge: 65 Registriert: 10.11.2009 TurboCAD Pro 17 Platinum
erstellt am: 13. Feb. 2010 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andre.W
Zitat: Original erstellt von andre.W: das Problem ist, das ich tausende Zeichnungen im DWG Format habe ( Einzelteilzeichnungen und 3D-komplett Möbel ), und die müssen alle vom neuen Programm fehlerfrei lesbar sein.
Aus meiner Erfahrung geht nichts wirklich verloren, man muss in TurboCAD lediglich die Darstellung etwas überarbeiten. Text muss zurechtgerückt werden, Linienfaktoren müssen für die korrekte Darstellung angeasst werden, ..... . Aber 100% kompatibel zu AutoCAD ist eben nur AutoCAD. Ich habe mich in dem letzten Jahrzehnt immer wieder mit dem Datenaustausch der verschiedensten CAD-Programme externer Geschäftspartner von und zu AutoCAD beschäftigt. In keinem einzigen Fall musste ich aufgeben, weil es nicht ging. Und TurboCAD schlägt sich nicht schlecht, im Vergleich zu richtig teueren Programmen, teilweise erheblich besser. Das hängt nach meiner Ansicht damit zusammen, dass manche Programme eine deutlich andere Phliosophie verfolgen, TurboCAD sich aber im Funktionsumfang und den in der Zeichnung darstellbaren Objekten sehr nahe an AutoCAD anlehnt, was den Datenaustausch sehr erleichtert. Aber eines sollte man auch berücksichtigen: Mein interner Stundenverrechnungssatz liegt derzeit bei ca. 90,00 ¤/Std. Wenn ich mich nur mal einen 8-Stundentag mit dem Konvertieren von Zeichnungen beschäftige, anstatt honorarfähigen Umsatz für meinen Arbeitgeber zu erarbeiten, liegt der täglicher Verlust bei mindestens 720,00 ¤. Günter
| Anzeige.:
