  TurboCAD
  TC pro 15 neu installieren
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC pro 15 neu installieren (876 mal gelesen)
Lili15
Sehen Sie sich das Profil von Lili15 an!   Senden Sie eine Private Message an Lili15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lili15
erstellt am: 06. Feb. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr
Ich möchte TC pro 15 auf meinem neuen Rechner unter Windows 7 installieren
Kann es sein, dass ich immer wieder einen neuen Aktivierungscode anfordern muß ?
Oder läuft das Programm auf Windows 7 nicht??
LG
Lili
WinfriedM
Hard- und Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von WinfriedM an!   Senden Sie eine Private Message an WinfriedM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WinfriedM
PIV-1.8GHz-512MB
Windows 2000
TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 06. Feb. 2010 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lili15 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst nur einmal einen Aktivierungscode, mit dem kannst du dann auf jedem Betriebssystem/Hardware installieren.
Soweit ich gehört habe, sollte TC15 grundsätzlich unter Windows 7 laufen. Mag sein, dass irgendwelche Details nicht funktionieren, aber das scheint ja erstmal nicht dein Problem zu sein.
Schreib mal genau, welcher Fehler auftritt.
[Diese Nachricht wurde von WinfriedM am 06. Feb. 2010 editiert.]
Lili15
erstellt am: 07. Feb. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Winfried
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Ich habe erst TC pro 12 installiert soweit ok dann kommt der Hinweis beim öffnen Aktivierungscode anfordern (ich habe aber schon einen)
kann diesen aber nicht eintragen
Wenn ich dann TC pro 15 update dazu installiere kommt der Hinweis Serienummer stimmt nicht (ich denke da TC pro 12 noch nicht vollständig ist kann ich auch das update auf 15 nicht installieren)
Mir fehlt ein Schritt.
Gruß Lili15
WinfriedM
PIV-1.8GHz-512MB
Windows 2000
erstellt am: 07. Feb. 2010 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lili15 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei du dann ja versuchst, TC12 auf Windows 7 zu installieren und das vielleicht gar nicht funktioniert.
Was meinst du denn genau damit, dass du den Aktivierungscode bei TC12 nicht eintragen kannst? Kommt irgendeine Fehlermeldung?
