  TurboCAD
  Absturz Pro 16 dbapi16.dll
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Absturz Pro 16 dbapi16.dll (1045 mal gelesen)
Kraft-Metallbau
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Kraft-Metallbau an!   Senden Sie eine Private Message an Kraft-Metallbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraft-Metallbau
2020 Pro Platinum
erstellt am: 01. Feb. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo seit dem update von 15 auf 16 stürz das Programm öffters ab
Wenn ich es richtig beobachte ist es so, dass wenn ich eine Zeichnung, welche schon mit 15 erstellt wurde, und ich dann innerhalb dieser Zeichnung etwas kopieren möchte stürtzt das Programm immer ab
mit Verweis auf die dbapi16.dll
wer kann mir helfen???
Honzknecht
Sehen Sie sich das Profil von Honzknecht    an!   Senden Sie eine Private Message an Honzknecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Honzknecht
erstellt am: 01. Feb. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Die neue Mama muß sich erst an das alte Baby gewöhnen.
Die alte Vers 15 Datei mit der Vers 16 öffnen und unbearbeitet speichern.
Das Programm beenden und wieder neu starten. Jetzt dürfte das Baby
aufgehört haben zu schreien.
Bis einschl. Vers 15 haben sich alle Versionen gut mit den Vorgängerversionen verstanden.
Ist wohl ein neues Zeitalter angebrochen.
Beim Kopieren führen viele Wege ans Ziel.
Das Kopieren mit der Zwischenablage verwende ich sehr selten. (Bearbeiten / kopieren, einfügen, ausschneiden)
Kraft-Metallbau
Schlossermeister
2020 Pro Platinum
erstellt am: 01. Feb. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke aber wie geschrieben ist die Zeichnung schon öffters bearbeitet worden, das Orginal Vers. 15 liegt nicht mehr vor.
Es handelt sich um kopieren innerhalb der Zeichnung
Text blabla (strg C / strg V) und weg ist das Programm
Honzknecht
erstellt am: 01. Feb. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
OK
Versuche einen anderen Weg.
Speichere deine Zeichnung als TCW TurboCad 15 for Windows ab.
Beende TC 16 und starte TC 16 neu. Öffne deine Zeichnung.....
Wie oben beschrieben arbeite ich mit der Zwischenablage Strg C / Strg V sehr
selten (greift direkt auf das Betriebsystem zu)
Ich arbeite mit Kopierstempel,Kopie anlegen ......aus dem Kontextmenü.
Siehe Benutzerhandbuch.
GS1
Dipl.-Ing. (FH), Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von GS1 an!   Senden Sie eine Private Message an GS1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GS1
TurboCAD Pro 17 Platinum
erstellt am: 02. Feb. 2010 05:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat der Support eine Idee? Wenn nicht:
Die Datei "dbapi16.dll" liegt in einem TC-Verzeichnis. Ich würde mal eine Neuinstallation von TC nach vorheriger Deinstallation probieren.
Günter
Honzknecht
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mit meiner Vers 16 das selbe Problem, kann mir aber mit den oben beschriebenen Maßnahmen helfen.
