Thema: Bearbeiten einer Wand (1175 mal gelesen)
Jodokus667 Mitglied Industriemeister Ausbilder
Beiträge: 4 Registriert: 29.01.2010 TC 16, Laptop 2,2 GHz, Win7
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Architekturpaket. Wie verändere ich da eine Wand so, daß ich verschiedene Schichten definieren kann? Ich hab den Modifikator angeklickt, er frägt mich nach der zu ändernden Wand und dann soll ich die Modifikatorgrafik auswählen. Die find ich nicht. Was tun. Vielen Dank für Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 29. Jan. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jodokus667
Hallo Jodokus667, der Wandmodifikator ist in diesem Fall nicht das richtige Werkzeug. Um Wandschichten darzustellen, musst du im Stilmanager aus dem vorhandenen Wandstil "Standart" einen Neuen definieren. Hier kannst du dann unterschiedliche Wandschichten ( Ziegel, Isolierung, Putz etc.) definieren und den Stil in der Vorlagendatei oder mit einer Zeichnungsvorlage speichern. Wenn der Stil erstellt ist gehst du mit der rechten Maustaste auf das Wandwerkzeug, wählst den neuen Stil aus, aktivierst mit der linken MT das Wandwerkzeug und zeichnest die Wand. Der Wandmodifikator ist dazu da z.B. Wanddurchbrüche oder Freiformen in eine Wand zu machen, die zuvor jedoch gezeichnet sein muss. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die prompte Antwort. Vielleicht kuckt noch jemand anderes rein. Denn die Antwort hat mir weitergeholfen bis zum Manager. Dort kann ich nämlich keine weiteren Komponenten einfügen. Mach ich da was falsch? Er zeigt zwar Anzahl der Komponenten aber dahinter steht 1 und ist, wenn ich darauf klicke ausgegraut. Ich kann den Wert nicht verändern. Was tun? Ganz herzlichen Dank an alle. Gruß Jodokus Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jodokus667
erstellt am: 30. Jan. 2010 02:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2010 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
