Thema: Hilfe, kann keine Objekte mehr anwählen (1028 mal gelesen)
Schmidi01 Mitglied Dipl. Ing. Verfahrenstechnik, Selbständig
Beiträge: 71 Registriert: 31.10.2006 TC 2015 Prof 64 bit, Acad LT 2014 Windows 10 Pro i5-4670K 3,4GHz 16 GB RAM, 256 GB SSD, 1 TB HDD Nvidia Quadro 2200
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen habe eine 3D-Zeichnung und kann ?plötzlich? keine Objekte mehr auswählen. Zeichnen z.B. Linie geht noch, incl. Fang. Dann kann ich diese Linie aber nicht mehr anwählen. In anderen Zeichnungen geht es wie gewohnt. Habe ich da in den Einstellungen irgend etwas vergeigt oder ist da ein Bit in der Zeichnungsdatei umgefallen? Kann mir da jemand einen Tipp geben, würde das Ganze ungern nochmal neu zeichnen. Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmidi01
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi es markiert sich garnix, egal ob auf der Arbeitsebene oder daneben. Wie gesagt, zeichnen geht, sogar mit Fang und "Arbeitsebene durch Facette" funzt auch aber wenns mal gezeichnet ist, kann ich das Element nicht mehr auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi "Arbeitsebene durch Facette" geht, Zeichnen geht, Fang geht (sehe sogar den Auswahlpunkt) aber Anwählen eines zuvor erzeugten Objektes geht nicht. Gruss Thomas sorry, war zu schnell [Diese Nachricht wurde von Schmidi01 am 28. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmidi01
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmidi01
Hallo Thomas Schon mal geprüft, ob der Layer, auf dem du zeichnest schreibgeschützt ist? Kannst du im Design-Director am Schloss erkennen... Durch anklicken des Schlosses wird der Schreibschutz aufgehoben. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
