Thema: Denkfehler beim Spiegeln?? (1759 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 23. Jan. 2010 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Seitenteil eines Stufentrittes gezeichnet und gruppiert. Das Spiegeln auf die gegenüberliegende Seite erzeugt: 1. Korrekte horizontale Spiegelung des Bezugpunktes 2. Das Abbild selbst ist jedoch Vertikal ausgerichtet ?? Jetzt habe ich keinen Plan mehr was ich falsch mache?? mfg. Leopoldi P.s.: Ungruppiert funktioniert das Spiegeln der Einzelteile. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 23. Jan. 2010 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
So wie es aussieht, hätte es funktionieren müssen. Warum hast du die Sache gruppiert. Wenn ich mehrere Teile Spiegeln muss, zieh ich einen Rahmen rum und dann spiegeln. Funktioniert einwandfrei. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2010 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2010 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 23. Jan. 2010 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 24. Jan. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 24. Jan. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 24. Jan. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, ich konnte deine Gruppe von Grafiken problemlos an der Hilfslinie spiegeln. Ich habe die Gruppe ausgewählt, dann auf Spiegeln gegangen und dann mittels N-Fang zweimal die Hilflinie gefangen. Also kein Bug. Sieht ja gut aus das Teil. Du müsstest nur noch bei den aufrechten die Holzmaserung drehen. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2010 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2010 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, ist ja keine einfache Geschichte das herzustellen. Jedes Teil ist doppelt schräg. Noch eine kleine Idee. Wie wäre es, anstelle der Ausklinkung des unteren Brettes, die vorderen oberen Beine direkt drauf zu stellen. Rudl
erstellt am: 25. Jan. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Rudl, Leopoldi kommte die TC16 Datei nicht öffnen, ich habe sie dann unter Version 15 gespeichert, dann ging`s. Können Vorgängerversionen wie TC 15 und früher, mit TC 16 nichts mehr anfangen? Ich kann ja nur bis TC 15 speichern. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 25. Jan. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arom, Den unteren Tritt nicht auszuklinken und die oberen Beine aufzustellen halte ich auch für optisch reizvoller. Die vordere Konstruktionshöhe ist dann aber von der Trittstärke abhängig. Für eine Serienproduktion und eine Teilmontage ist das allerdings schlecht. Die Seiten, wie beim „Spiegelproblem“ gezeigt sind fertig aufgebaut. Lediglich die Querhölzer und die Trittflächen werden verschraubt. Aber wie gesagt, ich habe meiner Frau auf die Schnelle den IKEA Bekväm Tritthocker gekauft und finde der ist ein ideales Übungsobjekt zum CAD zeichnen. Zu Verschraubung habe ich, wie im Bild gezeigt Bohrhülsen konstruiert. Die werden senkrecht in das Querholz gesetzt und schneiden dann die Tritte im passenden Winkel. Löcher dann mit 3D-Differenz. Die Konstruktion der Querholzer: Quader an der Engstelle einzeichnen. Dann mit „Facette“ bearbeiten, die Seitenfläche wählen, Bezugspunkt ändern , und die Seite um den „Gehrungswinkel“ aufklappen (hier 5°). Einen Fang auf die Fläche wäre natürlich schön(er). Wichtig für das Schneiden der Längshölzer war auch die Erkenntnis, das in der Ansicht (ALT + Nach oben) die Arbeitsebene „Ebene durch aktive Ansicht“ immer wieder „geerdet“ werden kann. Mit „Arbeitsebene durch Ursprung“ ist dann eine Parallelverschiebung in der Höhe möglich. Dann 3D-Querschnitt durch Arbeitsebene. Mit freundlichen Grüßen Leopoldi
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leopoldi, ich habe mir deine Datei angesehen. Deine Datei ist krank. Irgendwann beim Zeichnen hat sie sich was eingefangen. TC vergißt nichts und behält alles was mit dieser Datei zusammenhängt für immer und alle Zeiten. Es gibt zwei Möglichkeiten: 1. Man zeichnet die Zeichnung neu und speichert sie unter einem neuen Dateinamen ab. Oder 2. man schickt sie zum Doktor ( als STP Format speichern, als STP Format wieder laden und wieder zurück zum TCW Format-- darüber wurde im Forum schon viel geschrieben).Ich würde auf keinem Fall mit dieser Datei weiterarbeiten. mfg Hans |
erstellt am: 25. Jan. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans, genau das habe ich mir auch gedacht. Die Kollegen haben mit Version 16 gearbeitet und meine Datei quasi importiert. Dabei wird evtl. Datenmüll über Bord geworfen! Leider ist gestern meine 16er Demo abgelaufen. Sonst hätte ich das mal getestet. Bei der Erstellung habe ich sehr viel gewurschtelt (Änfängersyndrom). Ein Programmabsturz war, glaube ich, auch dabei. Das Speichern unter anderem Namen hat nichts gebracht. Mit STP werde ich noch versuchen. mfg. Leopoldi [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 25. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist wie vermutet. Habe die V16 Demo aufgespielt und dort die Datei geladen. Das Spiegeln funktioniert ohne Probleme. Dann zurückgepeichert im V15-Format und nun klappt es auch in V15. Offensichtlich hat die V16 einen Schrottabschneider mfg. Leopoldi [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 25. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
