Thema: Biegen (1481 mal gelesen)
Rolf Stein Mitglied Selbständig
Beiträge: 202 Registriert: 23.10.2009
erstellt am: 20. Jan. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich arbeite mit TC15pro und stelle eben fest dass die Funktion "Biegen" fehlt! In TC14pro war das Werkzeug "Biegen" neben "Rohr biegen" enthalten. Man konnte damit Bleche und andere Teile sehr gut in Form bringen. Kann es sein dass diese Funktion in TC15pro "vergessen" wurde, oder habe wieder mal nur ich Pech? Wie ist es in TC16pro, ist das Werkzeug dabei? Zum Glück habe ich noch meine 14er Version! Gruß, Rolf www.technikplan-stein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 20. Jan. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Pflugbeil Mitglied Physiker
Beiträge: 6 Registriert: 22.07.2008
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo, ich glaube zu wissen, dass diese Funktion nur im zusätzlichen Konstruktionspaket zu finden ist. Siehe "Hilfe > TurboCAD Hilfethemen > Suchen" und den Suchbegriff "Biegen" eingeben. Grüsse Pflugbeil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf Diese Funktion (und ab Version 15 auch "Blech abwickeln") ist nur verfügbar, wenn du das Konstruktionspaket hast. Dieses Paket muss zu jeder Version extra gekauft werden. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf, schreib doch in dein Profil was du an Software hast. Funktioniert TC15 sonst reibungslos, du hattest doch in der letzten Zeit Probleme mit der Kontrolleiste und den Bezugspunkten. Hast du das beseitigt? Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf Schau doch mal nach, ob die Installation des Konstruktionspakets auch wirklich funktionierte: Hilfe / Info - In der Titelleiste sollte "TurboCAD Professional 15.X - Mechanical Edition" stehen (siehe Anhang). Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WinfriedM Mitglied Hard- und Softwareentwickler
Beiträge: 96 Registriert: 02.11.2009 PIV-1.8GHz-512MB Windows 2000 TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 20. Jan. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich eine Idee: Bei der Installation hatte ja die Seriennummer nicht funktioniert. Ich habe dann von IMSI per Email eine neue Seriennummer bekommen und eingegeben. Das klappte zwar, aber ich vermute, diese schaltete nicht das gekaufte Maschinenbaupaket frei. Da ich bis heute die Funktion Biegen nicht benötigt habe, ist mir die fehlende Funktion nicht aufgefallen. Fest steht dass ich das Maschinenbaupaket gekauft habe! In "Info" steht nur "TurboCad professional Basic Edition" Version 15.2 Build 52.0 Das wird wohl die Erklärung sein. Ich werde mir nun TC16 pro incl. Maschinenbaupaket bestellen und hoffen das es unter Vista 64Bit vernünftig läuft... Gruß, Rolf Stein www.technikplan-stein.de
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 20. Jan. 2010 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Blechi Bei mir steht: Turbocad Professional-Konstruktionspaket Aber es ist ja das selbe Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 20. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 21. Jan. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Das Konstruktionspaket hat eine eigene Seriennummer, gibst du die übers Menü ein, ist es aktiviert/freigeschaltet. Falls du diese also noch irgendwo rumliegen hast, ist es in 2 Minuten erledigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
