Thema: Anzeige der Flächengrösse (2078 mal gelesen)
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 17. Jan. 2010 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen alle zusammen Gibt es in TC 15 Pro eine Möglichkeit, sich automatisch die Grösse der Fläche von Rechtecken, Polygonen oder Kreise etc. anzeigen zu lassen, ohne den Umweg über "Abfrage" gehen zu müssen? Und dann sogar noch den Text automatisch in die Fläche zu schreiben. Und obendrein das der Text geändert wird die Fläche geändert wird? Soviel ich weiss funktioniert das in Sketchup. Danke schon mal im voraus für eure Mühe und Antworten. Noch allen einen schönen Sonntag. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WinfriedM Mitglied Hard- und Softwareentwickler
Beiträge: 96 Registriert: 02.11.2009 PIV-1.8GHz-512MB Windows 2000 TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 17. Jan. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 17. Jan. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Ich könnte mir vorstellen, dass man sich mit den neuen Features der parametrischen Symbole (PPM-Skripte) für bestimmte Anwendungsfälle was basteln kann. Aber in V15 scheint mir das noch nicht richtig ausgereift, dass würd ich frühestens ab V16 machen. Man könnte z.B. ein parametrisches Teil erzeugen, welches die Fläche neu berechnet und anzeigt, falls man es in der Größe verändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 17. Jan. 2010 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 17. Jan. 2010 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 20. Jan. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Wilhelm, Flächenangaben findest du in der Auswahlpalette in der Teilestruktur unter Metrik oder über AddOns-Spezialwerkzeuge-Analysieren-Geometrische 2D Parameter. Die Flächen werden bei Änderungen dort auch aktualisiert, wie sie aber in die Fläche geschrieben werden weis ich auch nicht. Gruß Udo Hallmann
erstellt am: 20. Jan. 2010 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 20. Jan. 2010 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
