Thema: Halbkugel mit Profil (3138 mal gelesen)
ukb Mitglied Pensionär
Beiträge: 22 Registriert: 28.09.2007 TC18.2 :AMD Phenom II X2 Processor, 3200 MHz, 2 Kerne RAM: 4GB MS W7 Home Premium 64 Bit
erstellt am: 16. Jan. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde Seit Wochen versuche ich immer wieder eine Halbkugel mit einem Profil zu erstellen. Siehe Bild. Weder Erhebung, Extrusion mit Führungslinie noch Drucklast ergibt das gewünschte Ergebnis. Ich weiß nicht mehr weiter. Das Bild gehört zu einem Kran, den ich im Modell nachbauen möchte. Mit freundlichen Grüßen Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 16. Jan. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ukb
andi1689 Mitglied Techniker
Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 16. Jan. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ukb
Hallo Alfred, meinst Du so etwas wie im Bild ? Dazu heißt das Zauberword "Fläche zu Fläche Erhebung" Du zeichnest 2 Zylinder 1x unten zur Grundfläche der Halbkugel und 1x oben um 90° gekippt auf die Spitze. Diese beiden verbindest Du mit der o.g. Funktion. Dann noch mehrfach Radial kopieren, von der Halbkugel abziehen und Kanten verrunden. So habe ich es jetzt gemacht. Es siht denke ich ganz gut aus. Gruß Andi
erstellt am: 16. Jan. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy Es läßt mir keine ruhe. ich probiere schon wieder viel zu lange. Leider kann ich deinen Vorschlag nicht nachvollziehen Was für ein Zylinder ist gemeint? Volumenkörper? Grundriss das Profil ? Wo soll oben ein Zylinder hin? einfach rund oder das Profil und zur welcher Seite kippen.? TC kann nicht erstellen, bietet Knoten an habe wahrscheinlich zu wenig Ahnung mit TC um die Kurze Beschreibung nachvollziehen zu können. mit sehr frustierten Grüßen Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ukb
Hallo Alfred, anstelle des Vorschlags von Andi kannst du auch eine Kreis entlang eines Viertelkreis extrudieren, dabei einen Formschrägewinkel angeben, und das radial kopiert von der Halbkugel abziehen. RUdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 16. Jan. 2010 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ukb
Hallo Alfred, ich konnte mir nicht verkneifen das Ding zu zeichnen. Ich habe die Grundfläche aus Kreis erstellt und davon mit 2D Boolesch weitere Kreise abgezogen. Arbeitsebene durch die Z-Achse legen und einen Halbkreis zeichnen. Nun den Grundriss mehrmals kopieren (je mehr Querschnitte desto genauer wird die Kugel) und die Querschnitte entsprechend dem nach oben kleiner werdenden Halbkreis skalieren. Nun die einzelnen Querschnitte explodieren. Mit "ERHEBUNG" und "zusammengesetzte Profile verwenden" das Teil erstellen. Kanten abrunden und Kugel oben drauf zeichnen. Grüße Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2010 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ukb
erstellt am: 16. Jan. 2010 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde Vielen Dank für eure Bemühungen Ich habe eure Beiträge studiert und kam zu folgendem ergebnis: ich zeichnete ein Kreissegment, der "Kuchenrand" ist aus zwei Halbkreisen, ähnlich einer Sinuskurve. Diese wurde um 90° gedreht, weil es TC so haben will und dann entlang eines viertelkreises in der Z.Achse extrudiert (entlang einer F...) Diese Stück wurde nun wieder mit 3D Schneiden in ein "Tortenstück" verwandelt. dann radial kopieren (32 mal)und das teil war fertig Gerendert sah es echt spitze aus Leider ist das Ding viel größer geworden als der Ursprung. Nun noch 32 mal 3D Vereinigung......... nach 16 mal ""EXEPTION_ACCES_VIOLATION"" und alles weg.Ist das Speicherüberlauf im Rechner? Ich habe 3GB Arbeitsspeicher, Windows XP und ein Dual Core Prozessor. Morgen früh also noch mal vorne Ein schönes Wochenende Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ukb
Hallo Alfred, habe Dir nochmal ein Bild mit den einzelnen Arbeitsschritten angehängt. Ich denke so ists einfacher. -Halbkugel zeichnen -Zylinder (rot) -Zylinder (grün) -Fläche zu Fläche Erhebung anwenden -entstandenes Objekt radial kopieren -die Objekte von der Halbkgel abziehen -als Abschluß noch eine kleine Kugel oben aufsetzen. -Feinarbeiten..... Ich gehe mal davon aus das Dir die grundsätzliche Programmbedienung mit den Arbeitsebenen etc. bekannt ist. Wenn nicht einfach nochmal fragen. Die einzelnen Parameter wie Kugel oder Zylinderdurchmesser mußt Du natürlich auf Deine Anforderungen anpassen. Gruß Andi [Diese Nachricht wurde von andi1689 am 16. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von andi1689 am 16. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2010 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 17. Jan. 2010 04:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ukb
Hallo Andi Einfach genial. 10 Punkte Habe einem Torrus von der Halbkugel subtrahiert. Bin der Meinung das es etwas genauer ist. Viele Wege führen nach Rom Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 17. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy Dein Vorschlag ist spitze. Ich habe deinen Vorschlag nachvollzogen und habe ein schönes Ergebnis bekommen. leider nur bis zu dem Pukt 3D Differenz. Ich kann zwischen 3 und 5 Teile abziehen, danach ist Schluss.(von 18)Die abgezogenen Teile sind willkürlich abgezogen worden.D.h. der erste der zweite der fünfte der 11, oder so, funktionierte) Meldung: Vorgang nicht erfolgreich, möchten sie einen Verlaufstrukturknoten erstellen? nein angeklickt, neue Meldung er resultierende ACIS-Volumenkörper ist degeneriert. Die Boolesche Operation wird gelöscht. Den Ganzen Tag probiert. Den Rückgängig machen Speicher auf 20 reduziert, die Kugel halbiert und den Rest gelöscht, das problemkind in eine neue Datei gespeichert, alle überflüssigen Dinge entfernt, den Dialer-Schutz deinstalliert und nacher werde ich noch den Virenscanner deinstallieren . Wenn das dann auch nichts nützt, dann geh ich ins Kloster verschneite Grüße Alfred EDIT: Bild beigefügt [Diese Nachricht wurde von ukb am 17. Jan. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von ukb am 17. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ukb
Hallo Alfred, bitte versuche mal folgende Punkte die zum Erfolg führen könnten: -die 3D Differenz immer nur mit jeweils einem Teil durchführen, d.h. 18x je 1 Teil von der Halbkugel abziehen. -zeichne nur die Kugel in einer eigenständigen Datei und füge diese erst wenn sie fertig ist in Deine Zeichnung ein. -speichere Deine Zeichnung mal als STP-Datei ( ACHTUNG: alle benötigten Layer einschalten , da die Layer dabei alle gelöscht werden !!) Diese dann wieder öffnen und als neue .TCW Datei abspeichern und damit weiter. arbeiten. -oder stell die Zeichnung hier ein und ich versuch mal was ich machen kann. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2010 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ukb
erstellt am: 17. Jan. 2010 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ukb
erstellt am: 17. Jan. 2010 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy Vielen Dank, das Ergebnis ist sehr gut!! Genau so habe ich mir das vorgestellt. Meine Antwort hat etwas gedauert, da ich den Virenscanner wieder installieren mußte, und der wehrte sich eine Zeitlang. Weiß Du vieleicht , was ich alles falsch gemacht habe? Mit einem glücklichen Lächeln im Gesicht Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2010 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ukb
Hallo Alfred, schön das es Dir gefällt. Leider kann ich nicht sagen was Du falsch gemacht hast. Auch ich habe schon gelegentlich merkwürdige Fehler gehabt. Vielleicht liegts am Arbeitsspeicher oder an der Rechnerkonfiguration. Damit halte ich mich dann aber nicht länger auf sondern versuche einen anderen Weg. Warum sind eigentlich die Objekte in Deiner Zeichnung alles nur Oberflächen und keine Volumenkörper? Übrigens sieht Dein Kran gut aus. Wird der auch gebaut ?? Stell doch davon ggf. mal ein Foto ein. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi Ich mache das mit den Oberflächen, weil ich glaube, damit weniger Arbeitsspeicherplatz zu verbrauchen und damit eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit zu haben. Ich hoffe,das das so stimmt. Weiterhin arbeite ich oft mit Kopien und die werden immer ACIS Körper.Und wenn ich dann das schnipseln anfange, müssen die Dinge immer von der selben Art sein und nun wird solange explodiert, bis sie zusammen passen. Außerdem kann ich immer die Einzelteile wieder extrahieren um sie später auf die Fräse zu legen. Ich muß mir wahrscheinlich noch einen richtigen Arbeitsstil angewöhnen. Ich neige auch dazu, mit einem Strich anzufangen, anstatt mit dem 3D Werkzeugen zu arbeiten. Das wird aber noch eine Zeitlang dauern. Mit dem Zeigen wird auch noch dauern, da ich viele Projekte gleichzeitig mache. Grüße von der Küste Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ukb
erstellt am: 18. Jan. 2010 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ukb
Hallo Alfred, du hast doch genügend Arbeitsspeicher, mehr geht doch bei XP gar nicht. Es ist nicht zu empfehlen Oberflächenmodelle zu machen, da alle fortschrittlichen 3D Funktionen Solids machen. So kann ich nur empfehlen auch die Extrusion nicht über die Zuweisung einer Dicke zu machen. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
