Thema: Bemaßung eines Rechtechs (1509 mal gelesen)
hausfeind Mitglied Support Branchensoftware (Fensterbau)
Beiträge: 9 Registriert: 29.12.2009
erstellt am: 13. Jan. 2010 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ans leistungsstarke Forum, gibt es bei TC15Pro die Möglichkeit, rechteeckähnliche Querschnitte in Breite und Länge innerhalb des Rechtechs bemaßen zu lassen, Beispiel "72/86". Das ganze ist für die Zeichnung von Fensterprofilquerschnitten gedacht. Vielen Dank im voraus Hausfeind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 14. Jan. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausfeind
erstellt am: 14. Jan. 2010 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausfeind
Pflugbeil Mitglied Physiker
Beiträge: 6 Registriert: 22.07.2008
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausfeind
Hallo, ich hoffe, dass ich die Frage richtig verstanden habe: Die Bemassung soll innerhalb des Rechtecks plaziert werden. Ich habe das so gelöst: Fang aktiviert, Fang Teilungspunkt aktiviert, dann Menü Einfügenen > Bemassung > Parallel gewählt, und weiter den Ursprung der 1. Verlängerungslinie - entsprechend der Bedienerführung am unteren Rand des Bildschirmes - auf einen Teilungspunkt gelegt, für die 2. Verlängerungslinie den im Rechteck gegenübrliegenden Teilungspunkt als Urspung gewählt und zum Schluss die Position der Bemassungslinie auf den Ursprung der 2. Verlängerungslinie gelegt. Das wars. War das die Frage ? Viele Grüsse Pflugbeil
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 26. Jan. 2010 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausfeind
Hallo Hausfeind Wäre das eine Möglichkeit? Die Bemassung ändert sich wenn das Rechteck geändert wird Ist Assiosativ bemasst Hoffe das Pflugbeil das genauso gemeint hat. gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 26. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pflugbeil, die Idee ist gut, mit ein wenig Formatierung der Bemaßung bekommt man es auch in der Art "68/78" hin, dann schau ich mal wie ich es noch optimieren kann, damit's beim Zeichnen nicht so lang dauert. Gruß aus Bonn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausfeind
Hallo Hausfeind, wenn du dein Fensterprofil beim Zeichnen unter Zwangsbedingungen setzt und bemaßt, kannst du das Profil bequem in der Kalkulatorpalette ändern. Im Stilmanager lässt sich ein neuer Bemaßungsstil erstellen, bei dem zB. die Bemaßungslinien nicht angezeigt werden. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausfeind
Hallo Hausfeind, ich habe dir mal eine Datei angehängt. Die Werte kannst du in der Kalkulatorpalette ändern. Wenn du rote Schildchen siehst hast du es übertrieben. Einige Maße kannst du ausblenden. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit für dich. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausfeind
Hallo Albrecht, ich versuch`s gern nochmal,habe es wieder unter TC15 abgespeichert. Ich habe den Anhang runtergeladen und konnte die Datei problemlos öffnen. Hat sonst noch jemand Probleme die Datei zu öffnen? Wenn ja, was mache ich falsch? Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 31. Jan. 2010 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausfeind
