  TurboCAD
  Hotkey Einstellungen verschwunden ?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Hotkey Einstellungen verschwunden ? (1540 mal gelesen)
dinerking
Gelsenkirchen
Sehen Sie sich das Profil von dinerking an!   Senden Sie eine Private Message an dinerking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dinerking
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal Frohes Neues Jahr und alles Gute für die Zeichnungen und Projekte in 2010.
Ich habe ein etwas kurioses Problem mit T-Cad 15 Pro.
Ich arbeite mit zwei Monitoren unter Win 7.
Heute ergab sich folgendes:
T-Cad gestartet und Zeichnung geöffnet.
Zeichnungen werden in zwei Fenstern auf beiden Monitoren angezeigt.
Auf den linken Monitor geguckt, Maus gesucht. Rechts mit der Maus hantiert und ohne zu sehen was genau, irgendwie geklickt. Auf dem linken Monitor geht ein Fenster auf, Panik!, und wieder zu.
Realisiert das ich zwar im linken Fenster (und Monitor) geschaut habe aber im rechten Fenster (und Monitor) irgend eine Aktion ausgeführt habe.
Stress !
So weit so gut ! Denkste.
Nun habe ich festgestellt das so gut wie alle Hotkeys (Testaturbefehle) verschwunden sind.
Aufgefallen ist es das die Steuerung der Bildlaufleisten die sich mit den Cursortasten links,rechts,rauf,runter bedienen lassen nicht mehr funktionieren.
Da ich nicht all zu viele Hotkeys nutze wollte ich die Funktionen wieder über Anpassen/Tastatur einrichten.
Der Haken an der Sache ist, das nun wirklich alles und jedes sich über Tastaturbefehle steuern lässt und entsprechend einzurichten ist.
Nur die Bildlaufleisten sind nicht aufgeführt und zu finden.
Zur Hilfe bzw. Orientierung kann man über die Tastaturhilfe eine Liste mit allen eingerichteten Kurzbefehlen auflisten und ausdrucken.
Also das Notebook angeschmissen und dort die Liste abgefragt und ausgedruckt.
In der Liste steht an dritter Stelle "AnsichtBildlauflinks= Taste Links = Bildlauf Ansicht nach links"
Diese Einträge sind auch für die anderen Funktionen vorhanden.
Nur tauchen sie nirgens in dem Konfigurationsfenster auf. Weder auf dem Notebook noch auf meinem Zeichenrechner. Auch die Taste "Links" "Rechts" usw. sind nirgens eingetragen bzw. verknüpft.
Und doch funktioniert die Steuerung der Bildlaufleisten tadellos auf meinem Notebook.
Ich dreh echt am Rad. Hilfeee !
Man könnte vermuten das es ein Übersetzungsfehler ist und anders heißt.
Wer weiß Rat ?
Kann man vielleicht diese Einstellungen aus irgendeiner Sys Datei oder so global übernehmen.
So das man von einem Rechner zum anderen kopiert ?
Gruß vom Dinerking
WinfriedM
Hard- und Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von WinfriedM an!   Senden Sie eine Private Message an WinfriedM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WinfriedM
PIV-1.8GHz-512MB
Windows 2000
TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinerking 10 Unities + Antwort hilfreich
Such doch mal in deinem Profil unter
Anwendungsdaten/IMSIDesign/TurboCAD/15/Professional de/Profiles/Built-in
die current.xml. Dort wird alles eingetragen, was die Anpassung des Benutzerinterfaces angeht. Diese einfach mal umbenennen und Turbocad dann öffnen. Es sollte ein jungfräuliche current.xml erzeugt werden, wo dann auch alle Tastenkombinationen wieder auf Standard sind.
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 13. Jan. 2010 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinerking 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter Anpassen "Optionen" Standart.
Gruß Udo Hallmann
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 14. Jan. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinerking 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch mal geschaut, aber
ich finde weder eine current.xml
noch  Anpassen "Optionen" Standart
mfg. Leopoldi
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinerking 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dinerking
Optionen: programm einrichten.
Desktop: Bildlaufleiste aktivieren.
Sie befinden sich im oberen Bereich.
Die TastenRechts/Links/Oben und unten funktionieren immer.
Manchmal möchte man die Bildlaufleisten nicht auf dem Bildschirm sichtbar haben.
So kann man sie aus und einblenden.
gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
dinerking
Gelsenkirchen
erstellt am: 17. Jan. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Danke für die Antworten.
@Winfrid M:
Das mit der current.xml ist soweit richtig wird neu erzeugt. Konnte es leider nicht ausprobieren da mein Computerfritze vergessen hat mir Admin Rechte einzuräumen und ich im Moment nicht an die Datei herankomme.
Habe aber eine Lösung gefunden (weiter unten)
@ Wilhelm Bruns:
Das funktionieren der Tasten rauf,runter usw. funktionieren normalerweise unabhängig ob die Bildlaufleisten ein oder ausgeblendet sind.
Nur bei mir geht nix. Egal ob die B-Leisten ein oder ausgeblendet sind.
Die vorläufige Lösung ist wie von "udohallmann" vorgeschlagen.
Unter "Anpassen" "Optionen" auf Standard stellen.
Alles wieder Da
Aber auch alles an Pers. Einstellungen weg
Also alles von vorne.
Danke und Gruß vom Dinerking
martinga
CAD Trainer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinga an!   Senden Sie eine Private Message an martinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinga
WIN7 64bit
Inventor 2014 , AutoCAD 2014
TurboCAD 20 Platinum
erstellt am: 20. Jan. 2010 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinerking 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo für die Zukunft am besten dein eigenes Profil abspeichern unter:
-Optionen
  - Symbolleisten und Menüs
  - Registerkarte Optionen
    - Arbeitsbereich Speichern unter
Genauso kann man dann da natürlich auch den Arbeitsbereich wieder laden. Ich habe mir so zwei verschiedene Oberflächen angelegt. Eine mit zwei Bildschirmen fürs Büro und eine mit einem Bildschirm für unterwegs.
Die dazu gehörigen Dateien (xml und xcfg) werden bei Standardeinstellung unter \EigeneDateien\TurboCAD 16 de\Config gespeichert.
Gruss Martin
