Thema: Modellachse (781 mal gelesen)
Rolf Stein Mitglied Selbständig
Beiträge: 202 Registriert: 23.10.2009
erstellt am: 11. Jan. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Hat jemand eine Idee, was man einstellen muss damit eine an eine bestimmte Stelle verschobenen Achse (die man z.B. als Drehachse benutzen will) auch da bleibt wenn man zwischendurch ein anderes Teil anklickt? Bei meinem TC15pro mit Maschinenbaupaket muss ich jedesmal wenn ich das Teil erneut drehen muss, die Achse erst wieder auf den Drehpunkt verschieben. Gruß, Rolf www.technikplan-stein.de
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 11. Jan. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf, die Achsen des relativen Koordinatensystems sind nur temporär (deshalb relativ) Verschiebe doch einfach den Bezugspunkt des Objektes so, daß eine der Achsen als Drehachse genutzt werden kann. Oder Du zeichnest Dir eine Hilfslinie ein, die dann jeweils als Achse für Drehungen zur Verfügung steht. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blechmann Mitglied Projektant / Entwickler
Beiträge: 48 Registriert: 12.04.2008 TC 15,2 pro, Konstruktonspaket SolidWorks Inventor 2008 AMD Turion 64 MK36, 2,0 GHz 4 GB RAM NIVIDIA GeForce Go 6100/512MB
erstellt am: 11. Jan. 2010 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf, kann es sein, dass die Auswahl, bei der du den Bezugspunkt verändern willst, aus mehren Objekten besteht? Wenn das der Fall sein sollte, dann bleibt der Bezugspunkt nicht erhalten. Ein Möglichtkeit währe dann, diese Objekte als Gruppe zu definieren oder sie zu einem Teil zu verschmelzen und dann den Bezugspunkt auf die von dir gewünschte Stelle zu plazieren. Blechmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Das Teil ist ein extrudiertes Objekt, welches auch noch mit mehreren Booleschen Operationen bearbeitet wurde (Ausfräsungen, Bohrungen usw.). Um die Funktion zu prüfen muss ich das Teil des öfteren um den Drehpunkt schwenken. Aber die Achse bleibt nicht da wo ich sie hinschiebe. Arbeite ich an anderen Teilen, dann ist der "Drehpunkt" plötzlich wieder wo anders. Gruß, Rolf www.technikplan-stein.de
