| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Druckstil in AutoCad nach Übernahme aus TC (950 mal gelesen)
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004 WIN7 64bit Inventor 2014 , AutoCAD 2014 TurboCAD 20 Platinum
erstellt am: 11. Jan. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC'ler, hier nun ausnahmesweise keine Frage sondern ein Erfahrungsbericht, der vielleicht diejenigen unter euch interessiert die schon mal in AutoCad mit dwg's weiterarbeiten müssen die aus TC kommen: Ich hatte eine Zeichnung in TC erstellt und sollte diese nun bei meinem Kunden via AutoCad mit den dazugehörigen kundenspezifischen Plotstilen ausdrucken. Diese waren dort nach alter Vorgehensweise an die Farben gekoppelt (Linienstärke,Farbe etc.). Obwohl in der dwg die entsprechenden Farben benutzt wurden, weigerte sich AutoCad standhaft die entsprechenden Plostile anzuwenden. Nachdem ich nun alle möglichen Einstellungen in ACAD (stundenlang) durchforstet habe, habe ich schließlich die Lösung gefunden. TurboCad verwendet bei den Farbeinstellungen die TrueColour Farben (also z.B 0,0,255 für weiß). AutoCad übernimmt diese auch brav in den Layern, allerdings werden die Plotstile über den AutoCad eigenen Farbindex definiert. Findet AutoCad jetzt also bei den Layern eine in TurboCad definierte Truecolour Farbe kann diese dem Plotstil nicht zugeordnet werden. Abhilfe schafft das manuelle ändern der Farbeinstellungen in den Layereinstellungen von AutoCad. Beste Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GS1 Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Projektleiter
Beiträge: 65 Registriert: 10.11.2009 TurboCAD Pro 17 Platinum
erstellt am: 11. Jan. 2010 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinga
Die Liniendefinition durch die Farbe kommt noch aus der Zeit der Stiftplotter und dieser Unsinn ist nicht totzukriegen. Jeder Zeichenstift wurde durch eine Farbe angesteuert. Jeder für das technische Zeichnen produzierte DIN-gerechte Tuschefüller mit der Strichstärke 0,35mm hat eine gelbe Farbkennung (0,25mm=weiß, 0,5mm=braun, 0,7mm=blau, .....). Wenn in einem Plan Linien mit einer Linienbreite von 0,35mm gezeichnet werden sollten, musste diese Linie gelb sein. Natürlich musste auch der richtige Stift an der richtigen Stelle eingeschraubt sein. Heute verwenden immer noch viele, auch namhafte CAD-Programme, für den Datenaustausch standardmäßig diese Farbcodierung, anstatt einfach die gezeichneten Linien auch wie gezeichnet auszugeben mit Farbe und Strichstärke. Besonders ärgerlich empfinde ich pdf-Dateien, die mal schnell per Mail verschoben werden, um sich am Telefon über einen Zwischenstand zu unterhalten, wenn viele 0,35mm-Linien vorhanden sind, die dann gelb auf weißem Grund dargestellt werden. Das macht auf mich (Projektleiter des Auftraggebers) keinen professionellen Eindruck. - Günter PS: Ich habe noch keinen Stiftplotter in Aktion gesehen. Das war vor meiner Zeit.
ibruethsch Mitglied Bauingeniuer
Beiträge: 80 Registriert: 18.10.2006
erstellt am: 19. Jan. 2010 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martinga
Hallo Martin mit dem Problem kämpfe ich auch gerade. Die Roh-.dwg mit Plotstieltabelle wird vom AG vorgegeben. Ich berabeite die in TC16 und lese das wieder aus. z.B. blau wird als TrueColor 0,0,255 von TC an .dwg übergeben. In ACAD aber nicht als blau (Farbindex 5) erkannt sondern als 0,0,255 Abhilfe: Mittels Schnellauswahl alle 0,0,255 auswählen und in 5blau ändern. Diese Schritte habe ich versucht in AutoCad per vba zu lösen. Ist mir aber nicht gelungen. Jetzt muß ich jedesmal, wenn ich an der Datei was überarbeiet habe zu meinem befreundeten Büro eilen, dort in Autocad den ganzen Schmonz ändern und dann hoffen, das nun endlich alles fertig ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
