Thema: OpenType Schrifttyp verwenden (3376 mal gelesen)
CADKnut Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 11.01.2010
erstellt am: 11. Jan. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in TurboCAD 16 die bei Linotype erworbenen OpenType-Schriften verwenden. Leider werden diese nicht bei der Schriftenauswahl angezeigt. Unterstützt TurboCAD diese Schriften nicht ? CADKnut
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 11. Jan. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKnut
CADKnut Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seppsche Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 12.07.2006 Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, TC V10+V12 prof
erstellt am: 11. Jan. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKnut
CADKnut Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2010 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schriften waren bereits vor der Installation auf dem Rechner installiert. Ein Neustart der Rechners und des Programms hat bereits mehrmals stattgefunden. Daran kann es leider auch nicht liegen. Ich werde jetzt noch ratloser, funktioniert es nur bei mir nicht ? Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GS1 Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Projektleiter
Beiträge: 65 Registriert: 10.11.2009 TurboCAD Pro 17 Platinum
erstellt am: 11. Jan. 2010 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKnut
Zitat: Original erstellt von CADKnut: ich möchte in TurboCAD 16 die bei Linotype erworbenen OpenType-Schriften verwenden.
Das macht nur Sinn, wenn TurboCAD für dich eine Insellösung ist! Beim Datenaustausch wirst du wenig Freude damit haben. Wenn du eine Zeichnung weiter gibst, solltest du darauf achten, dass auf dem Zielrechner alle (!) in deiner Zeichnung verwendeten Schriften auch dort vorhanden sind. Wenn das nicht der Fall ist, wird auf dem Zielrechner eine Ersatzschrift gewählt, die dann meist bescheiden aussieht und in der Regel auch eine andere Lauflänge hat. Ausrichtungen stimmen nicht mehr und häufig läuft der Text über den Rand hinaus, was dann lausig aussieht. Für mich kommen deshalb nur 2 Schriftarten in Betracht, die halbwegs wie Normschrift aussehen und für den Datenaustausch geeignet sind: Arial.ttf - ist auf jedem Windows PC vorhanden. RomanS.shx - ist sowohl in TurboCAD, als auch in AutoCAD vorhanden. RomanS.shx ist eine Systemschrift, die das CAD-Programm mitbringt. Das ist nicht, wie bei TTF-Fonts üblich, irgend wie eine aufwändige Fläche mit einer inneren und einer äußeren Umrandung, die sehr große Zeichnungen wegen des damit verbundenen hohen Rechenaufwandes für die Darstellung und beim Drucken schwerfällig macht, sondern nur ein Linienzug, wie er per Hand mit der Schablone gezeichnet wird. Wer sich noch mit den altmodischen Tuschefüllern auskennt, dem sagt auch noch die Zuordnung von Schrifthöhe und Strichstärke der ebenso altmodischen Textschablonen etwas (Texthöhe 1,8mm - Linienstärke 0,18mm (2,5/0,25, 3,5/0,35; 5,0/0,5; 7,0/0,7; .....). Arial sehe ich eher als Highlight oder im Schriftfeld, aber auch da nicht für die zeichnungsspeiefischen Eintragungen. Es gibt sicher noch mehr grundsätzlich geeignete Schriftarten, aber das ganze sollte ja immer noch wie eine technische Zeichnung aussehen. Viele Grüße,
Günter
[Diese Nachricht wurde von GS1 am 11. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADKnut Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2010 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei den Schriften handelt es sich um Schrifttypen die Bestandteil unseres Corporate-Design sind und als Bestandteil des Firmenlogos ausschließlich in einer PDF-Datei ( in bestmöglicher Qualität ) weitergegeben werden sollen. Die Verwendung von TIFF, JPG sowie der Versuch aus einem anderen Programm die Schriften als DWG- oder DXF-Polylinien in TurboCAD zu übernehmen ist möglich aber leider nicht der Hit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKnut
Wenn es nur um das Corporate-Design als Bestandteil des Firmenlogos geht, bist du auf dem richtigen Weg: Zeichnen des Logos mit der entsprechenden Schriftart. Dann mehrfach diese Schriftart "explodieren", bis sie sich in ihre Bestandteile zerlegt hat und damit auch kein Schriftfont mehr ist (was man der Schrift aber nicht ansieht), sondern nur noch aus Polylinien besteht. Dieses so entstandene Logo kannst du natürlich in jede Zeichnung verlustfrei einfügen (sinnvoll als Block). Du hast Recht. Das funktioniert nur, wenn du diese Schrift(en) überhaupt in TC zum Einsatz bringen kannst. - Günter
WinfriedM Mitglied Hard- und Softwareentwickler
Beiträge: 96 Registriert: 02.11.2009 PIV-1.8GHz-512MB Windows 2000 TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 11. Jan. 2010 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKnut
Sind das ganz normale TrueType Schriften? Also mit Endung .ttf? Ich dachte bisher, dass Turbocad alle TrueType-Fonds automatisch übernimmt, die das System vorgibt. Wäre interessant zu wissen, ob es da irgendwelche Einschränkungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADKnut Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2010 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei den Schriften die ich einsetzen will handelt es sich um PostScript-flavoured OpenType-Schriften mit der Endung *.otf. Wie gesagt: "In anderen Programmen (auch ein billiges Programm zum Etiketten drucken) können die Schriften dargestellt werden !?" Hört sich an als müsste ich auch noch das Geld für TrueType-flavoured OpenType (*.ttf) in die Hand nehmen. Schade! Trotzdem vielen Dank für Eure Bemühungen mir zu helfen !! Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppsche Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKnut
Hi, scheint als würden auch andere CAD Probleme mit OTF-Fonts haben: I tried out AutoCAD 2008, but its Style command does not recognize .otf files. Its Compile command converts PostScript fonts for use in drawings, but it also does not recognize .otf files. Im US-Forum konnte ich keinen einzigen Beitrag zu OpenType finden. Scheint was für ne direkte Anfrage bei IMSI zu sein. ------------------ Gruß, Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKnut
CADKnut Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2010 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Konvertierung von OTF zu TTF würde auf jeden Fall gegen die Lizenzbestimmungen verstoßen. Habe mir die benötigten Schriften zwischenzeitlich bei Linotype gekauft und das Thema somit, zumindest für meine Person, erledigt. Ich möchte mich der Aussage von Sepp anschließen: "Scheint was für ne direkte Anfrage bei IMSI zu sein." Ich habe jedoch eine sofortige Lösung benötigt. Nochmals vielen Dank ... Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
