  TurboCAD
  Gewinde erstellen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Gewinde erstellen (1428 mal gelesen)
Rolf Stein
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Rolf Stein an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf Stein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf Stein
erstellt am: 09. Jan. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Hat jemand eine Idee wie man an einen Zylinder ein Rundgewinde ( also so eines wie an normalen Glühbirnen) bekommt? Die Gewindefunktion in TC15 pro mit Masch.-bau Paket kann ja nur ein einfaches Gewinde wie an Schrauben. Hab ich da vielleicht eien Funktion nicht gefunden? In der Hilfe ist nichts anderes als die Schraube...
Rolf
www.technikplan-stein.de
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 09. Jan. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf Stein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
versuch`s mal mit Rotation, Spirale und schaudir das Tut. an. http://turbocad.cad.de/tut11.htm
Gruß Udo
PS: Was macht die Nut?
Rolf Stein
Selbständig
erstellt am: 09. Jan. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo.
Die Nut ist jetzt perfekt!
Das Gewinde habe ich auch hinbekommen: Mit der in TC eingebauten Funktion "3D Gewinde" Gewinde in der gewünschten Größe erstellt und dann anschließend einfach die Kanten (also die Gewindespitzen) abgerundet mit einem Klick - fertig ist ein Rundgewinde! Machmal kommen einem gute Ideen...
Gruß aus dem wenig mit Schnee bedachtem Trier,
Rolf
